Здравейте, когато се включи мигач или аварийки, въпреки че се виждат лампичките на таблото не се чува характерното "цъкане". Споменах го в сервиза в който си сменях маслото, но общо взето ми казаха че не им се занимава че било много работа
Търсех информация в нета, но не намерих нещо по темата. Някой знае ли това как се оправя и дали е някаква страшно засукана процедура или може да си я оправя сам за няколко часа?
Колата е голф 5, 1.9tdi, 90hp
Golf 5, няма звук при пускане на мигачи и аварийки
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Re: Golf 5, няма звук при пускане на мигачи и аварийки
И аз се присъедиянвам със същото оплакване и ще чакам някой компетентен да се изкаже.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
изгорял е зумера в таблото . като оставиш фаровете зумера работи ли . мисля че на диагностика излиза като грешка. на туарега ми го показа смених зумера сега работи
i.stojanov
Да, това е вероятната причина. Обаче има ли някой, който сменя ? За София питам аз.
luba4et0
- Регистриран на: Съб 05 май 2012 15:29
- Местоположение: pleven
Моят голф 5 също няма звук за абсолютно нищо. Следя темата, който реши проблема да каже.
i.stojanov
Зумер. Разглабя се таблото и сме сменя.. Някаква неприятна цифра беше и не го направих.
luba4et0
Някакъв специален ли е този зумер, от къде да си купя. По-добре първо да го купя и после да свалям таблото.
i.stojanov
Не съм запознат. Ходих по друга причина при форумен сервиза ключове и там ми казаха. Дано не се бъркам, но ставаше въпрос за друго табло и мисля това беше причината да се откажа. Това беше преди 3 години. Не са много светли спомените. Да не те подведа!
Зумер за забравени фарове е едно, а звука от мигачите е съвсем различен. И аз съм със същия проблем.
- mad.tv2
- Регистриран на: Чет 06 ное 2014 0:49
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BCA 2004
- Местоположение: стара загора
Правилно и аз така мисля
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Ако не се лъжа при Голф 4 това цъкане на мигачите идва от копчето за аврийните.Там е релето.При Голф 5 също може да е там.
Колеги зумера на голф 5 за фаровете мигачите и другите лампи по таблото е един и същ просто издава различни звуци. Сваля се таблото, но само километра а и се сменя. Скъп е.
something61
- Регистриран на: Нед 25 май 2025 21:22
Оригиналният говорител е с номер: BMS-3432LF
Аз единственно го намирам от китайците и то на доста завишена цена, от порядъка на 20 лева и нагоре.
Моят говорител го смених с BMS-2960HV, той е по-малък от оригиналния, съответно е по-слаб като звук, но върши същата работа. Намира за по 2 лева и не ви се налага да чакате по 30 дни за доставка, защото го има и в родните магазини.
Ето и един клип за това как се сменя.
https://www.youtube.com/watch?v=i6VRi3m3aFg
- samo_pechka
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ktamen и 60 госта
