Става въпрос за китайска мултимедия с Андроид сложена на Голф 5 2005 с canbus модул.
От днес почна да ми прави странен проблем и да стартира само ако съм дал на задна скорост? Като изкл от скорост или дам на първа ми обръща екрана за задно виждане?
По принцип неска си играх с мултицет и акумулатора да видя от къде прави утечки (от радиото идва разбира се) но нищо др не съм правил на самата мълтимедия, камо ли настройки
Идея как да го оправя?
модела никъде не го пише но е като този примерно:
https://a.aliexpress.com/_d88oRaS
Голф 5 2005 г. Проблем с мултимедия и камера задно
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Re: Проблем с мултимедия и камера задно
Ресетни медията. Утечката не е от нея. Изпрати си CAN GETAWAY модула на xtoni да го ъпдейтне и няма да имаш проблем.
- Sneka
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 17:39
- Местоположение: Ихтиман
Утечката май я махнах, но проблема с екрана който работи само на задна скорост нз кк да го реша?
Пробвах с ресет, даже и factory reset и нищо....?
Други идеи
Други идеи
JORDITO
Re: Голф 5 2005 г. Проблем с мултимедия и камера задно
Едва ли си я махнал утечката. За другите проблеми, трябва да видиш отзад как е вързана. Всякакви творения съм виждал.
