Passat b6 2006 BMR: едната зона на климатика не охлажда Решено
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
Колеги, имам пасат 6 с двузонов климатроник, но в августoвите жеги разбрах, че от страната на водача охлаждането не е много читаво, докато откъм пасажера духа доволно студено. Първото, което подсказа диагностиката беше грешка на мотора за клапата за температура на зоната на водача (01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)). Смених потенциометъра на моторчето и грешката изчезна от диагностиката , но проблема си остана.Разликата в двете зони е осезаема, а според диагностиката грешки вече няма. Намерих подобни проблеми с топлото, но там виновника беше радиатора на парното. Някой ако може да подскаже идея, че лятото не е свършило...
- geshat
Re: Passat b6 2006 BMR: едната зона на климатика не охлажда Решено
оказа се изфирясал фреон. след напълването на климатика с фреон проблема изчезна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
