WV Sharan 7M 2.0 ady 98г. не работи добре.
- kretio74
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 8:02
- Автомобил: ШАРАН 7М
- Двигател: 1998
- Местоположение: Лом
Здравейте колеги, въпросното возило изгори бобина. След смяната, не работи добре( разместих и делкото, смених датчика на хол преди да сменя бобината). при въртене на делкото не се променя работата на мотора и при ниските обороти притръсва. дайте идея от какв оможе да е проблема. Нямам стробоскоп за да проверя запалването. Колата е с ГИ, проблема е еднакъв и на бензин и на газ. Смених също и кабели и свещи. проблема си остана.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: WV Sharan 7M 2.0 ady 98г. не работи добре.
Като се пипа делкото не трябва ли да е в сервизен режим колата?
- kretio74
- Двигател: 1998
Как да вляза в сервизен режим
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Мисля, че колегата kris11 ще ти даде насоки ако види темата
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
При тези двигатели мисля, че ставаше с откачане на датчика за температурата на охл.течност. Но нека някой колега, който е сигурен да потвърди.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не, Стефане.
Това за темп датчик се отнася за първите 2Е, дето се монтират на Пассат В3
В случая си иска VAG-COM или друг сервизен софтуер.
В Engine се активира канал 00, тогава долу, в ляво става активен бутона Swiтch to Basic settings.
За правилна центровка се изисква и стробоскоп, като тук не може много-много да се шава с делкото, както е на 2Е
- kretio74
- Двигател: 1998
та с две думи вагком. утре ще потърся някой който да го качи.
