Здравейте колеги,
Дойде време да си купя "нова" кола и съм се спрял на пасат Б7 със двигател 2.0tsi. Четох доста тук във форума и има много информация за тези двигатели и е много хубаво описано какви проблеми имат.
Аз съм се спрял на тази кола:
https://mobile.bg/11597229000843546
Въпросната кола е Highline с доста допълнителни екстри, но и има и проблем. От снимките в обявата се вижда какво точно свети на таблото. Собственика (първи собственик) казва че е ходил на диагностика и било проблем с ламбда сонда, която е била сменена преди година и сега отново прави проблеми. Аз проверих и едната лампа която свети показва всъщност проблем с катализатора.
Иначе колата има още два проблема:
1. Преден ляв фар свети на криво (намерих сервиз в който може да се оправи)
2. Чува се странно електронно жужене от заден десен амортисьор (колата има DCC)
Ходих да я пробвам колата но тя е в авариен режим.
Въпросът ми тук е дали някои е имал подобен проблем и възможно ли е това да се получи от известният проблем с разход на масло, който да е запушил катализатора и от там да дава този проблем?
Благодаря предварително за помощта.
Избор на Passat B7 2.0 TSI - въпроси за конкретна кола с проблем?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Избор на Passat B7 2.0 TSI - въпроси за конкретна кола с проблем?
Проблема тук е в мотора. Слаби сегменти, около и след 100 000км започва брутален разход на масло. От порядъйка на 1л+ на 1000км. Тази кола вероятно е карана така последните 20-30-40К. От това страда И катализатора. Процедурата е ясна, много сервизи ги ребилдват тези мотори с по-добри сегменти, излиза между 3 и 4000лв. Катализатора от читав афтър маркет производител, ще излезе 700-800лв. Амортисьорите са Монро и ми се върти цена от порядъка на 300-400лв в главата. Общо взето тази кола ще ти дойде към 20 000лв, напълно изчистена.
някой иска да прехвърли топката ми се струва с тази продажба... бягай далеч, 20хил не ти мърдат , аз лично като чуя 20хил и пасат В7 в едно изречение започвам да си мисля за В8
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
20К и Б8 в едно изречение значи: Кола на много километри, върната от там каквото е била като схема. Или пък с дефект натъкмен колкото да се продаде. Било ударена или гръмнал възел.
20К за Б7 са напълно логични ако колата е на малко КМ (истинска,дето ги наричаме), а такива има...факт. Въпроса е дали бъдещия собственик ще прежали такава сума за морално стара кола към днешна дата.
Аз не бих дал 14К за кола, която тепърва ще започвам да възстановям. Изобщо не мога дори да допусна, че ще дам пари за кола, с мисълта, че ще и правя ребилд на мотор и т.н. Е може и за този влак да си има, но предвид колко коли има пазара...де да знам.
П.С. А и продавач пишещ "ланда" сонда.......
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
1. Ако искаш бензин от тази генрация, това ти е най-добрия ход. Да вземеш евтино и да си го направиш, само така знаеш, че колата ти ще е ок. Освен това тук имаме ГТИ-ския мотор, това си понавървява.
2. Б8 под 30 000лв... само от не официален продавач с редица особености/компромиси.
ПС: Специално този Б7 с ръчната кутия и теглича отзад, аз не бих му обърнал внимание.
Благодаря ви много за бързата реакция и точните отговори.
Това бяха и моите опасения за тази кола и не мисля, че дори си заслужава да я закарам до някои сервиз.
В такъв случай ще се ориентирам към нещо от друга година когато тези проблеми са оправени.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
B8 за 20 000 изобщо няма
Стартират от 23-24 Хил и са някакви постни
Хубав B8 е около 35 000 ... И пак не е много сигурно
gogogo79
- Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
- Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
- Двигател: 1600 126 hp 2010 year
mvp777 написа:Благодаря ви много за бързата реакция и точните отговори.
Toва , което ти трябва е Passat Euro 6 бензинов мотор.
gogogo79
borislav_mladenov написа:B8 за 20 000 изобщо няма
Тия Българските сайтове , няма какво да ги гледаш , щот са си набутвация. Скролнах набързо един от големите Европейски аукциони , излязоха ми 4 Пасата (2017-2019) на твърди цени за закупуване под 8 к евро без ддс и без включен транспорт. Към ДДС то и транспорта , трябва да се добави и възнаграждението на този ,който ще ти съдейства за вноса (ако нямаш фирма регистрирана по ддс). Имаше и кола на 137 к км от тези 4 броя но с 1.6 tdi .
- zdravkop64
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V6
gogogo79 написа:Toва , което ти трябва е Passat Euro 6 бензинов мотор.
Мислиш ли, че след цели 4 години човекът ще чака твоето мнение?
gogogo79
zdravkop64 написа:gogogo79 написа:Toва , което ти трябва е Passat Euro 6 бензинов мотор.
Мисля за други работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
