Passat B7 2011 2.0 tdi 140 к.с. CFFB - Проблем при топло стартиране.
Stoyan Yanchev
Регистриран на: Съб 16 яну 2016 2:46
Автомобил: Passat
Мнениеот Stoyan Yanchev » Чет 20 авг 2020 20:54
Здравейте!
Обръщам се към всички вас с надеждата за решаване на този досаден проблем. Бързам да уточня, че не е системен, а се появява при определени условия.
Случва се САМО след продължително шофиране в натоварена градска среда или по магистрала лятото /подчертавам само лятото - вече второ подред/ при високи температури, след току що успешно завършен цикъл на ремисия или след по агресивно/динамично шофиране.
След изстиване (около 1,5 - 2 часа в зависимост от температурата на въздуха) стартирането е безпроблемно.
Радполагам с VCDS и при диагностика е като момина сълза (по време на липсата на старт също).Никаква грешка с изключение на първия случай, когато изписа грешката посочена на снимката и пустото му реле не го знам точно кое е. Дадоха ми схема и на мястото на J17 при мен е празно, а и модулът е съвсем различен.
При всеки следващ случай - без грешки.
Горивна магистрала - проверена и изправна!
Клапан за регулиране на налягането - изправен!
Датчик за температурата на горивото - изправен.
Автомобилът си го поддържам от 2005 година само с оригинални части и консумативи.
Ровил съм почти навсякъде - с изключение на немските форуми (пустия му език не ми се отдава).
Изключително ще съм благодарен на всеки дал мнение или насока.
Поздрави и лека вечер Изображение
Последна промяна от Stoyan Yanchev на Чет 20 авг 2020 20:54, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Passat B7 2011 2.0 tdi 140 к.с. CFFB - Проблем при топло стартиране.
Мнениеот vladtod® » Вто 25 авг 2020 8:21
Какво се случва всъщност, при "забърсване "на грешката проблема оправя ли се ? Релето е мулти и е за няколко системи 40 А , смени го за проба . Номер му 100 906 0001
Stoyan Yanchev
Автомобил: Passat
Мнениеот Stoyan Yanchev » Вто 25 авг 2020 11:10
Не.
И повече не се е появила.
Благодаря за съвета и информацията.
Задължително ще го пробвам.
Поздрави.
