Jetta 5 с ES7948V 7 - звук от реле при изваден ключ
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Мнениеот izzo_ » Сря 19 авг 2020 15:20
Здравейте колеги,
Монитрах си андроид навигация Erisin ES7948V 7.
Всичко е ок, но като включа навигацията при изваден ключ, започва да се чува звук от реле някъде под жабката (цъка през 3-4 секунди). Отначало си мислех, че е от навигацията, но като се поослушах добре сякаш е под жабката (не знам има ли изобщо релета там).
В момента в който завърта ключа на ACC или отворя шофьорската врата, релето спира да цъка.
Другото странно нещо е, че навигацията не се изключва като извадя ключа и не знам как да я настроя да се изключва.
Има някакво допълнително управление или софтуерно трябва да се настрои? Имате ли някакви идеи? :rolleyes
izzo_
Re: Jetta 5 с ES7948V 7 - звук от реле при изваден ключ
Мнениеот izzo_ » Сря 19 авг 2020 20:23
След като се порових намерих тази схема:
Пак разглобявах досега. Изключих DIP3 и вече навигацията се изключва след като извадя ключа.
Обаче това цъкане на релето остана. Само че сега започва 10 минути след като извадя ключа, тоест тогава когато трябва да изключи ACC релето. И си цъка докато не дам на контакт или не отворя вратата.
Сега вече не знам от навигацията ли се бъгна нещо или нещо друго се случва... :undecided
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Чет 20 авг 2020 7:01
Изпрати си CAN GETAWAY модула на xtoni
izzo_
Мнениеот izzo_ » Сря 26 авг 2020 20:06
След обновяване на CAN модула цъкането изчезна. Благодаря на xtoni за помощта.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 31 госта
