VW Jetta MK5 2.0 FSI
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Мнениеот izzo_ » Вто 16 окт 2018 22:30
Ето че след няколкомесечно търсене на такъв автомобил, най-накрая днес капарирах една такава красавица.
Девет години вече карам Голф 4 и ще продължавам да съм в клуба на фолксвагените с новата ми придобивка.
Ей богу много трудно се намира такава европейска Jetta с този мотор. Повечето бяха американки или 1.6 102 к.с.
Доста запазена беше тази и на диагностиката не даде много грешки - само по електрическата система: изгораля лампа на задния номер и някаква грешка в моторчето на задния процорец.
Като я покарах малко и си казах това е колата - просто няма такъв кеф. Навървява си доста прилично. Може би усещането идва от това, че съм свикнал със 100-те кончета на голфчето.
Като я взема ще кача още снимки:
:love.vw
Последна промяна от izzo_ на Пон 29 окт 2018 15:02, променено общо 1 път.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Re: Черно бижу - VW Jetta MK5 2.0 FSI
Мнениеот Mishonti » Вто 16 окт 2018 23:16
Честито, много добре изглежда. Автомат ли е? Качи и някоя друга снимка на интериора да го видим.
izzo_
Мнениеот izzo_ » Сря 17 окт 2018 9:17
Благодаря!
Ръчка - 6 скорости.
Качвам още две снимки от обявата:
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 17 окт 2018 9:23
Честита, много любим модел ми е. Планират ли се модове?
izzo_
Мнениеот izzo_ » Сря 17 окт 2018 10:09
toraborat написа:Честита, много любим модел ми е. Планират ли се модове?
Благодаря!
Харесал съм й едни 17-ки джанти Porto:
Мисля че добре ще стоят.
Евентуално си мисля и за един мулти-волан, но не знам дали ще може да й се сложи. Трябва да разуча.
На първо време да я взема и да я пообслужа по-нататък ще са визуалните промени.
116-Harry
Регистриран на: Сря 22 фев 2012 15:43
Мнениеот 116-Harry » Сря 17 окт 2018 17:38
izzo_ написа:Благодаря!
Ръчка - 6 скорости.
Здравей Колега , аз имам подобна , но моята е автомат. Няма да съжаляваш , колата е страхотна
izzo_
Re: VW Jetta MK5 2.0 FSI
Мнениеот izzo_ » Нед 04 ное 2018 15:18
Първо обслужване при Niksi:
-смяна на термостат
-смяна масло и филтри
-смяна на т.нар. cam follower на помпата за високо налягане:
Ето как изглежда стария:
Не е мръднал, което ми дава надежди, че километрите може да са реални.
Ремъците и ролките ги оставям за догодина. По сервизна книжка са обслужвани веднъж (дано е така).
Някои козметични промени следват. Търся си светлоотразител за задната броня - най-вероятно от aliexpress ще поръчам, че по моргите само целите брони продават.
От aliexpress съм си поръчал отварачка, понеже моята липсва.
Ще ми се наложи да си претапицирам и тавана, защото е тръгнал да висва на някои места.
Последна промяна от izzo_ на Сря 07 ное 2018 9:10, променено общо 1 път.
izzo_
Мнениеот izzo_ » Нед 04 ное 2018 18:15
Малко настройки на Central Electronics модула с VAG-COM:
Активиране на DRL:
[09] - Central Electronics -> Coding - 07 -> Long Coding Helper -> Активирането на DRL-a става на първия byte
Аз имах два вида: Scandinavian и North American.
При Scandinavian светят фаровете отпред и габаритите отзад, което не ми хареса.
Избрах North American, защото светят само предните фарове (без задни светлини и без таблото вътре). И то светят само ако ръчната не е дръпната, което е готино защото не се включват фаровете, когато дам на контакт преди да запаля.
Активиране на мигачите US style - да светят постоянно на 10%:
[09] - Central Electronics -> Coding - 07 -> Long Coding Helper -> Активирането става на 7-мия byte -> Задава се процент интензитет, с който да светят мигачите
Намалих ги максимално, за да не стане прекалено дразнещо :smile
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 04 ное 2018 18:32
Колега, похвално е, че мислиш за останалите и не искаш да дразниш околните с фаровете си. За мигачите обаче, не бих те подкрепил въпреки, че аз на предишната си баба Яга ги бях направил да мъждукат постоянно, както при теб. Но това не е редно, според мен и ще се обоснова. Причините са две:
1. В САЩ автомобилите имат две положения на фаровете он-офф. В Европа са три - он, габарит (парклайт по американски) и он. Т.е. там не можеш да си пуснеш самостоятелно габарити. Допускам, че тази е причината да светят постоянно мигачите при някои модели.
2. Може никога да не ти се случи, но... Аз знам, като видя такава кола, че собственикът се кефи на американския стил, но някой, който не е наясно, може да си помисли, че ти е залепнало релето за мигачите и да се озовеш в кофти ситуация, а дори и ПТП. Ако то се случи, познай кой ще е виновен.
Не те упреквам или от сорта, просто помисли.
izzo_
Мнениеот izzo_ » Нед 04 ное 2018 19:22
stefan4o написа:Колега, похвално е, че мислиш за останалите и не искаш да дразниш околните с фаровете си. За мигачите обаче, не бих те подкрепил въпреки, че аз на предишната си баба Яга ги бях направил да мъждукат постоянно, както при теб. Но това не е редно, според мен и ще се обоснова. Причините са две:
Всъщност мислих си го много и точно затова ги направих на 10%.
Ето как изглеждат с включен мигач:
Мисля че са едва забележими.
izzo_
Мнениеот izzo_ » Пет 28 дек 2018 15:30
Малко инфо за разхода. Може би ще е полезно за хората, които са се засилили към FSI моторите.
Градско (София) зимата на къси разстояния (3км до работа):
13-14л
Съботно-неделно градско (по-продължително каране):
11-12л
Извънградско (90км/ч средна скорост):
5.5-6.5л
Извънградско по магистрала (130-140км/ч):
8-9л
izzo_
Мнениеот izzo_ » Сря 26 авг 2020 22:31
С нови джанти за лятото.. след голямо търсене..
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 26 авг 2020 23:43
izzo_ написа:Малко настройки на Central Electronics модула с VAG-COM:
Активиране на DRL:
Привет колега, страхотен автомобил, много радостни мигове ти пожелавам с него!
Относно дневните светлини, можеш да намаляваш силата на светене, както си го направил с мигачите, но не помня точно от кой байт е. Също така, можеш да пуснеш халогените като дневни светлини, за съжаление пак не си спомням от кой байт е. Не знам дали е редно обаче това, дневните си ги направих с халогените, по спомен е забранено да се кара на халогени, освен при предвидените условия.
Не знам дали е от значение, но на ключа на фаровете имам ауто режим и сензор на челното стъкло.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 24 мар 2021 9:15
колицата е топ
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Сря 24 мар 2021 21:25
Честито за новата придобивка, колега. Със здраве да я караш.
Благодаря за идеята за отварачката :) Тук намирах по 25-30лв. из обяви, затова ще се възползвам за идеята ти от Aliexpres и сега ще поръчам и аз.
Потребители, разглеждащи този форум: Spiccer и 35 госта
