Пасат б6 - ретрофит,модификации и т.н.
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Нед 23 авг 2020 19:18
Здравейте , имам б6-ца искам да правя ретрофит - примерно духалки от б7 ,дайнамик мигачи,гт р стопове и теб подобни... Споделете какво други глезотии може да се направи !! :rolleyes :biggrin
Като гледам няма подобна тема
Последна промяна от highline_4motion на Вто 25 авг 2020 19:22, променено общо 1 път.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Пасат б6 - ретрофит,модификации и т.н.
Мнениеот dispatch » Пон 24 авг 2020 21:41
Това е най-готиния ретрофит дето съм направил до сега:
снимката я изтрих - селско е
Последна промяна от dispatch на Пон 15 фев 2021 10:09, променено общо 2 пъти.
GeorgiMarinov
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
Автомобил: Passat B6 2000 tdi
Двигател: BMP 2007
Мнениеот GeorgiMarinov » Вто 25 авг 2020 8:43
Колега дай малко инфо за ретрофита ти с таблото. Свали старото и закачи новото и готово или имаше нужда от допълнителни "тънкости", които да споделиш с непросветените като мен например. Питам защото много искам да си сменя моето табло, което е с двата малки дисплея и не мога да влизам в менютата без VAGCOM. Ако сложа табло от B7 ще мога ли или ще е само визуална промяната. Абе общо взето каквото се сетиш сподели :)
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Вто 25 авг 2020 19:17
Да за таблото сподели ако може , и да питам примерно аз съм с старото табло обаче като сложа новото табло и трима трябва ли да променя или със стария трим ще пасне ?
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Мнениеот darknessevil » Вто 25 авг 2020 21:47
Според мен ретрофита на колегата е цветният дисплей, а не самото табло ... :dontknow
dispatch
Мнениеот dispatch » Вто 25 авг 2020 21:51
Изтрито мнение
Нищо интересно
Последна промяна от dispatch на Пон 15 фев 2021 10:11, променено общо 3 пъти.
GeorgiMarinov
Двигател: BMP 2007
Мнениеот GeorgiMarinov » Сря 26 авг 2020 9:38
Някакви координати на "човека, който е способен да го направи" и информативно долу горе колко ти излезе като сума тоя "гъдел"? :c020
zlateff
Регистриран на: Пет 07 авг 2020 13:24
Автомобил: VW Passat 6
Двигател: 2 0 TDI 140 BMP
Мнениеот zlateff » Сря 26 авг 2020 12:41
Здравейте колеги, И аз съм от много скоро горд собственик на пасат б6, та по темата за километража, на моя няма данни за моментен разход и прочие, има ли някакъв начин да се изкара като информация? Предполагам че ще трябва да сменя таблото и най - верояно и целия задкормилен модул, защото липсват копчета за "Set" освен това на темпомата. Та правилно ли предполагам ?
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 26 авг 2020 20:56
Колега темата не е километраж по принцип , но ако волана имаш копчета дясната страна е за борда там смени ги и ще видиш , моля да не отклоняваме темата
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
GeorgiMarinov написа:Някакви координати на "човека, който е способен да го направи" и информативно долу горе колко ти излезе като сума тоя "гъдел"? :c020
И това го има
GeorgiMarinov
Двигател: BMP 2007
Мнениеот GeorgiMarinov » Чет 27 авг 2020 7:36
Колега извинявай, явно съм "кьорав", но не намерих, къде го има това. Мисля, че темата, която си пуснал е много добра, защото имам много голямо желание да "ъпгрейдна" моето B6 и от тук се надявам да разбера какво може и какво не и най-вече колко ориентировъчно би ми коствало всяко едно с цел да си ги подредя по приоритети и финансова възможност.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 авг 2020 8:31
Ако си от СИ България , виж Дамян от Русе, знам, че ги чува нещата .
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 27 авг 2020 9:14
GeorgiMarinov написа:Колега извинявай, явно съм "кьорав", но не намерих, къде го има това. Мисля, че темата, която си пуснал е много добра, защото имам много голямо желание да "ъпгрейдна" моето B6 и от тук се надявам да разбера какво може и какво не и най-вече колко ориентировъчно би ми коствало всяко едно с цел да си ги подредя по приоритети и финансова възможност.
Оффф моя грешка исках да напиша всяко удоволствие се плаща :biggrin
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 27 авг 2020 9:19
Ето и аз монтирах "китаец" вече , следва алуминия трим на панела му ще се направи махагонов или със цвета на таблото ще избера
dispatch
Мнениеот dispatch » Чет 27 авг 2020 13:43
Изтрито мнение
Последна промяна от dispatch на Нед 14 фев 2021 21:35, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
