Golf mk5 1.6 102 2008г - разход на масло
DoH_KuXoT
Re: Golf mk5 1.6 102 2008г - разход на масло
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 07 авг 2020 9:25
аз карах 5-6 години пасат с подобен на този мотор но 2000сс със същите драми с разхода на масло. При мен беше между 3 и 5 литра, така 120 хил км при мен, около 15хил после при баща ми, след това я взе братовчед ми, който може би е направил още 10хил , сменяхме гумички ей така да видим ще има ли промяна, че така и така бях свалил капака на клапаните за гарнитура, че сълзеше от няколко места (гумичките се сменят лесно без сваляне на главата, че много майстори свалят глава за подобна манипулация, което ми е непонятно... ). Ефект от смяната на гумички и гарнитура не бих казал, че имаше или е било прекалено малка разликата. Беше ми станало навик на 1000км да правя проверка на маслото и да доливам по 300-400мл , според мен си карай колата и не се занимавай със сложни ремонти, с неясен резултат, защото за да постигнеш добър резултат се сменят дори бутала със сегменти, покрай тях айде и основни и биелни лагери, гарнитури чудесии и отиваш над 1000лв , което съотнесено с цената на автомобила си е сериозна сума.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 07 авг 2020 16:50
Колегата ,,дон кихот,, е прав,аз процедирам по същия начин,карам и това е.
Да се сменят гумички на клапани без да се сменят и водачите за мен няма смисъл....
Аз съм смятъл ако аз си правя двигателя сам, тотала ми излиза под 700лв,но нямам времето да направя този ремонт.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 07 авг 2020 21:09
Щом ти гори по 3-4 кила масло от смяна до смяна и е Г5-2008 /хубава кола/ карай я при някой който се занимава само с двигатели и той ще ти каже същото както колегите плюс смяна и на буталата с подходящ размер.
ПП С две думи-почти основен ремонт.
ivanpal
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 23:30
Мнениеот ivanpal » Чет 27 авг 2020 15:43
Скоро говорих с човек с подобен проблем, но с горене около 500мл на 10000. Беше си купил капак на клапаните от Порше в София(нов за 280 лв) с цел да спре разхода на масло. Имало клапан в него, който се запушвал и се качвал разхода на масло. Но при теб, щом и пуши, май наистина е за сегменти...
deluxx21
Регистриран на: Чет 14 май 2020 22:18
Мнениеот deluxx21 » Чет 27 авг 2020 17:18
Да, пуши като се форсира на място , а като е в движение не се вижда никакъв дим , но разхода на масло е сериозен, та съм решил първо с някаква добавка за промивка (уж промивала,изчиствала и освобождавала сегменти , нагар и др. мръсотии от сегменти и маслени магистрали и да пробвам с ново масло.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 03 сеп 2022 11:37
4-ти цилиндър на 1.6 BSE след "ремонт на двигателя"
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Съб 03 сеп 2022 13:58
Мега зле. Това ще даде искра някой друг живот :rolleyes
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Съб 03 сеп 2022 16:53
Ако колата има разход на масло 1л на 1000км масло, с Бардал б2 разхода ще е 1 или 2л на 10000км
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 03 сеп 2022 17:44
dontaskdontsay написа:4-ти цилиндър на 1.6 BSE след "ремонт на двигателя"
Какъв ремонт е правен?
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Съб 03 сеп 2022 19:10
Tsankovski написа:Ако колата има разход на масло 1л на 1000км масло, с Бардал б2 разхода ще е 1 или 2л на 10000км
Хаха. В някой друг живот...
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Съб 03 сеп 2022 19:26
Пробвано е и работи, зависи от мотора де
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 03 сеп 2022 20:07
muns61 написа:
Уж основен ама не е много сигурно. Не получихме нито фактури нито стари части, само снимки от ремонт на такъв двигател.
Би трябвало да са сменени лагерите и сегментите. Мисля че и обслужване на главата имаше.
Разхода варира от 0,5л на 50км, до 0,5л на 400км. Зависи колко я настъпя.
Общо взето от Коледа до сега е изхарчила 20+ литра.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 04 сеп 2022 8:06
В момента правим такава шкода с същия двигател, разхода надмина 1л на 1000км , алуминиев блок с бъчвообразни цилиндри, в допуск но все пак това си е мотор еднодневка, ремонта включва нови бутала със сегменти, старите бяха тотално клеясали, два ключа блокирали точно един срещу друг на 1-ви цилиндър. Свещта му се зацапваше за 200км до степен да не работи изобщо. Цилиндъра се пълнеше с масло при престой. Ще споделя след ремонта какво ще стане, нашия съвет беше за смяна на автомобила, клиента реши да му даде последен шанс. Прогнозираме разхода да спадне до 1-3 литра на 10хил което за този двигател в това състояние ще е едно хубаво пожелание...
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 04 сеп 2022 11:59
Новия маслен сегмент от 3 части ли е или обикновен от 2?
До колкото разбрах (ако ми е вярна информацията) Goetze 08-148300-00/ е с цял сегмент и не би трябвало да го има проблема с запичането.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 29 сеп 2022 3:50
Оригиналните маслени сегменти са от 3 части.
Колбеншмит са такива,а от две части са на Мале(слагат ги доста често при ремонт) но може и на Goetze да са такива.
