Стърже под скоростния лост при заден ход
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Пон 20 авг 2012 10:04
Здравейте
От известно време насам като дам на задна и примерно тръгна да качвам баир на заден ход ,се чува едно неприятно стържене някъде около мен и по точно под скоростния лост.
Проверил съм маслото и има.
От какво може да е това стържене?
aiptek
Re: Стърже под скоростния лост при заден ход
Мнениеот aiptek » Вто 21 авг 2012 22:26
Никой ли няма идея от какво може да е.
Скоростите влизат съвсем гладко и леко.Единствено първа и задна докато колата се движи леко ,само тогава леко се затруднява вкарването на предавка.
aiptek
Мнениеот aiptek » Пет 24 авг 2012 15:11
Явно никой не може да помогне :(
undisput
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
Автомобил: VW Golf 1.6 GL
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Пет 24 авг 2012 21:00
Виж колега, следвай трите правила:
1.Нещо което работи не се пипа!
2.Добър майстор е този, който като вдигнеш капака и не личи че е пипано.
3.Винаги следвай правило 1!
Така ако върви колата, няма смисъл да се питаш от къде идва стърженето, може да е отишло зъбното колело на задната скорост, ако някой се е опитвал да включва задна докато кара напред. Ако върви на задна, за какво ти е да знаеш от къде стърже, може нещо да се влачи от долу. Докато ти се не скапе напълно скоростната кутия не барай нищо!
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 03 сеп 2012 18:52
Интересното е че като включа на задна и карам леко с бавна скорост, не се чува нищо.В момента в който засиля или започне баир се почва да стърже .... дали е от това което казваш и може ли само то да се ремонтира ?
martino1991
Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 22:12
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2008
Мнениеот martino1991 » Съб 29 авг 2020 17:30
КАКВА БЕШЕ ПРИЧИНАТА?
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Нед 30 авг 2020 10:37
По принцип шумове по колата най лесно се оправят със силна музика щом колата върви. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
