Голф 3 АГГ не отчита, че има ГИ, губи мощност и гасне
aleksander_chushev
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 20:04
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ASZ
Местоположение: Дупница
Мнениеот aleksander_chushev » Нед 30 авг 2020 13:35
Здравейте, гореспоменатите проблеми се натрупана набързо. В момента колата работи само на бензин, при ускорение изобщо не може да се из форсира, притриса на всички скорости. При работа на бензин оборотите са ниски и мирише изключително силно на изгорели газове. Някакви идеи?
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Голф 3 АГГ не отчита, че има ГИ, губи мощност и гасне
Мнениеот mrsch66 » Нед 30 авг 2020 13:50
Сервиз.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 31 авг 2020 20:42
aleksander_chushev написа:Здравейте, гореспоменатите проблеми се натрупана набързо. В момента колата работи само на бензин, при ускорение изобщо не може да се из форсира, притриса на всички скорости. При работа на бензин оборотите са ниски и мирише изключително силно на изгорели газове. Някакви идеи?
Клати ли обороти ? Загасва ли ? Карай я на диагностика и забрави за газ докато не оправиш проблема на бензин.
Дроселова клапа чистена ли е и правена ли е адаптация след чистенето ? Вземи си смени и свещите , ако скоро не са сменяни но с NGK .Провери си и високоволтовите кабели за сияние и пробуиви. Провери палец и капач1ка за износване и пукнатина.
Ваг кома ще ти даде грешка в сондата при тези описания.
Първо я доведи до ниво мъркане на бензин и тогава се занимавай с газта.
aleksander_chushev
Двигател: ASZ
Мнениеот aleksander_chushev » Съб 12 сеп 2020 15:33
Голфа е съживен. Оказа се, че изпарителя на газта прави свръхналягане след угасва е на двигателя. През някаква тръбичка газта се освобождава в кутията на газовия компютър. В следствие на което той е объркал напълно бензиновия компютър. Останалите компоненти-свещи, капачка, палец, делко, сонда-в норма. Направено почистване на дросела и нова настройка на газ и сега мога да кажа, че автомобила се движи добре.
