LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мнениеот joro_kem » Пет 28 авг 2020 16:56
Zdravko Zankov написа:Сега трябва да е ОК.
благодаря, Здравко :beer
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 29 авг 2020 8:51
Ето и моите впечатления от този модел.
https://www.skodaclub.bg/forum/index.ph ... ent-426931
Иначе на тая кола дето сега съм сложил другите
https://www.aliexpress.com/item/3305341 ... kgroup_101
според мен са по-некачествени, но аз ги взех заради формата, защото ми трябва стеблото м/у сокета и охладителя да е по-издължено.
Пробвах да й сложа и тия на hlxg с пасивните радиатори. Даже бях взел Н7 защото там са такива, но опираха в металните скоби дето защипват и самата крушка и замалко едната да не се отчупи. А тия телчета после няма от къде да ги взема и затова ги смених тия крушки.
Както и да е и при двата модела колата се сърди, че са изгорели късите и на рандом време ги гаси и пуска за по 1-2сек.
Поръчал съм едни товарни резистори по 20ома, да вдигна малко консумацията (но не 6ома за 2А), и в същото време да не грее като нагревател. Дано съм уцелил.
A пък един колега от групата ръчкам във фб ми предложи е тия и поръчах и тях за тест
https://www.aliexpress.com/item/3288097 ... 4c4dAI3fOC
да има повече впечатления :11
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 30 авг 2020 15:23
Аз в момента чакам :
ZES chip H7 LED Auto Car Headlight Bulbs Mini H4 LED H11 H8 HB4 H1 H3 HB3 9005 9006 880 881 H27 12000LM LED lamp for automobile
https://www.aliexpress.com/item/4000115 ... web201603_
Ще дам отзиви като пристигнат.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Пон 31 авг 2020 6:36
На крушките с вентилатор май е добре да им се смазват вентилаторите през някакво време защото ако блокира, леда е за в кофата. Маслото в него неминуемо ще се изпари с времето от нагряването. Мисля през 6м да ги смазвам, ако изобщо са оцелели до тогава :D
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Пон 31 авг 2020 9:31
Ето едни сериозни лед крушки- PHILIPS ULTINON ESSENTIAL LED !
ZES 2 чип проектиран от PHILIPS,произведен от SAMSUNG,пасивно охлаждане,разделено/отдалечено/захранване,подходящи габарити за монтиране в почти всеки фар.Много точно позициониране/във фокуса на рефлектора/ и габарит на източника на светлина,гарантиращо отсечен и стегнат лъч.Все още без ЕСЕ хомологация,основно поради в пъти повечето светлина,водещо до отблясъци при дъжд и мокро време.Трудно се намират в Европа.Моят опит-един месец/Н4/.Засега-много доволен,без абсолютно никакви забележки от насреща движещите се/около 7 часа каране по тъмно/.Около 50 часа карани на дневни-дълги на 35%,също без забележки.Цена около 70-80 лв. от Алиекспрес.
https://www.philips.com.sg/c-p/11972UEX2/ultinon-essential-led-car-headlight-bulb
Ето и компромисен/по-евтин/ вариант:
https://www.ledbulgaria.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8-led-%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-x3-led-h7-6000k-50w-6000lm/
Същият чип и габарити на светлината,но с голям пасивен радиатор отзад,затрудняващ монтиране в някои фарове.Цената в България-70 лв.,в Алиекспрес-под половината !?
Моят опит-две години на мотоциклет/Н4/.95% през деня-дневни,къси.Н7 на късите на Рено Меган/2014г./,една година-перфектни !
Последна промяна от petar_a на Пон 31 авг 2020 12:06, променено общо 1 път.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пон 31 авг 2020 11:47
Lyubcho_88 написа:На крушките с вентилатор май е добре да им се смазват вентилаторите през някакво време защото ако блокира, леда е за в кофата. Маслото в него неминуемо ще се изпари с времето от нагряването. Мисля през 6м да ги смазвам, ако изобщо са оцелели до тогава :D
Няма проблем с вентилаторите.Моите ги карах 2.5 години,единия вентилатор стържеше,но до последно си работиха нормално.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 31 авг 2020 20:15
brum написа:..... А с LED дето е още по-студено подозирам, че и при по-слаб снеговалеж ще има проблеми.
И при слаб и при силен снеговалеж към Боро и наобратно 02.20г не съм имал проблем с Н4
Здравко тези от линка ти са като моите.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 07 окт 2020 19:01
Монтирах крушките, поръчани по препоръка на колегата Здравко Занков. Паснаха перфектно на Октавия 1, светят много добре.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 07 окт 2020 20:11
Жоро,на сухо не е Уау ефект,но на мокро,и в мъгла ще останеш приятно изненадан.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 07 окт 2020 20:56
Zdravko Zankov написа:Жоро,на сухо не е Уау ефект,но на мокро,и в мъгла ще останеш приятно изненадан.
Яд ме е само, че прецаках стъклата/певецето де :) с един шлайф комплект от лидл, сега ще търся майстор за ремонт на ремонта :) а предимствата на лед са ми известни - служебната ми каляска О3 е с лед осветление, затова и решех да "ъптрейдна" семейния ахтонобил. Благодаря за насоките [emoji869][emoji869][emoji869]
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Чет 15 окт 2020 8:50
Lyubcho_88 написа:....
Иначе на тая кола, дето съм сега, съм сложил другите
...колата се сърди, че са изгорели късите и на рандом време ги гаси и пуска за по 1-2сек.
Дойдоха резисторите от 20 ома и така натоварена линията с тях за колата няма проблеми и не гаси захранването към крушките. При тая стойност и напрежение 14,4 V резисторите разсейват около 10 W. За съжаление след продължителна работа пак се напичат доста и ме е страх да ги затворя във фара, най-вече защото може от топлината да стопят някой проводник и да стане късо.
Затова поръчах и 30 ома резистори. При тях за 14,4 V консумацията ще падне на 6,9 W и мисля, че ще се справи с разсейването тоя корпус и няма да напича кабелите. Тия резистори са маркиани като 50 W, но не могат да ги разсейват без да са монтирани на допълнителен охладител, за който едва ли ще имам място във фара.
Ще ъпдейтна като пристигнат и 30 ома резисторите и направя теста. За сега карам без резистори и крушите мигват през няколко минути (по-скоро единия само се гаси за 1-2сек през няколко минути и пак се пали). Явно му трябва още малко товар на контролера и няма да има проблеми с работата на LED, но това е строго индивидуално за моите крушки и моята кола. При вас може и да няма такъв проблем изобщо.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 15 окт 2020 9:17
joro_kem написа:
E,аз ти казах в темата за LIDL ,че само ще се набуташ с 20лв за този комплект и да закараш колата да ти полира фаровете някой дето знае какво прави,ама ти все пак си решил да разбереш какво е правилното решение по трудния начин icon_idea
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Пон 07 дек 2020 9:43
Само да кажа, пристигнаха резисторите от 30ома. Зкачих ги като товар на захранването на крушките и няма проблеми до момента. Никакво мигане или спиране, грешки също няма. За момента извода е, че излъгах колата да работи безпроблемно с енергоспестяващи лед крушки :a045
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Пон 07 дек 2020 16:32
С тези резистори вече не е енергоспестяващо... :)
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пон 07 дек 2020 17:00
Вероятно, вместо да се слагат тези резистори, може да се сменят други в ECU и да си останат енергоспестяващи, но аз, лично, не бих си го причинил.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 261 госта
