Здравейте, трябва ми кола с едно условие - да е с необичайно лек волан.
Ако някой модел ви е направил такова впечатление,може да споделите.
Иначе за Фиат и техния "сити моуд" знам.
Кола с лек волан?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Кола с лек волан?
Ситроен С3, след 2016 година.
С пръстче въртиш на място.
На Фиат Панда наистина воланът е доста “лек” и има 2 режима- за града и извънградско. Ако наистина нямаш други условия, защо не ги погледнеш тези малки зверчета ? Предполагам търсиш кола за жена или възрастен човек, та мисля си, че няма да има претенции, че е Фиат.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Всяка кола с електро рейка вероятно се вписва в тези изисквания ?
- dobrin
- Чингис хан
На моделите на ФВ (и другите от концерна) с електромеханична рейка има реглаж - аз съм го правил на Г5 и Пасата Б6 и Б7 например. Като цяло, Ауди например са стандартно с по-лек волан. Същото важи и за електромобилите. При тях обаче това е в комбинация с по-тесните гуми. Воланът на е-ъп е супер лек.
- samo_pechka
Почти всички коли с ел.рейка са с лек волан.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Как мога да разбера повече за този "реглаж" на рейка от поколението на г5 и неговите производни?
cecoa1
- Двигател: AVF
Някога като се качих на чисто нова служебна Фабиа 1, ми се струваше че и воланът и съединителят са разкачени от каквото там са предназначени да задвижват. Сигурно и еквивалентното Поло е така. Сега пак карам такава Фабиа, но е най-спортната версия на модела, и воланът е малко по тежък от на обикновената.
На Поло 2000г. имам чувството, че и муха да кацне на съединителя- ще потъне :D Иначе, воланът си е лек като на всяка друга малка количка, върти си се с кутрето.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Между другото Добрин се оказа прав.
Ел. рейките(тоест голф5 и нагоре и производните му) могат да се бутат с Вагком.
Ето как става:
https://youtu.be/lzEjZZLDrw8
Ето как става:
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Ти последно питаш или обясняваш?
Zdravko Zankov
dobrin написа: Като цяло, Ауди например са стандартно с по-лек волан.
Е за това няма обяснение. Поне за мен.
Как Ауди А3,на чиято база е Голф 4 и производните,има по-лек волан.
- dobrin
- Чингис хан
Въпрос на настройка, много е просто. На моята петица ГТД натегнах малко рейката защото исках да дава повече усещане и резултатът беше повече от добър. Не знам, то си е въпрос на усещане, но според мен има резултат. Същото е и генерално как излиза даден автомобил от завода като настройки. Най-вероятно при Ауди, за да се създаде повече премиум усещане, дават малко повече лекота във волана. За което, между другото, много често ги критикуват за индиректен волан.
- samo_pechka
На моето с 255 гумета , усещането е, че гумите не са опрени в земята. Прекалено е лек волана.
