Кола с лек волан?
dobrin
Чингис хан
Re: Кола с лек волан?
Мнениеот dobrin » Вто 08 сеп 2020 16:25
vinixxx написа:Между другото Добрин се оказа прав.
Ел. рейките(тоест голф5 и нагоре и производните му) могат да се бутат с Вагком.
Ето как става:
https://youtu.be/lzEjZZLDrw8
Има възможност и за хардуерно настройване. :wink Мисля, че беше с лула 16, бърка се над предния мост, отзад и като цяло е малко тегаво като достъп, но става. В някои случаи това се използва за тръгнали рейки да спрат да тропат, но ефектът на здрава е, че става малко по-директна. В комбинация с плътни тампони от S3, става доста приятно за каране.
BeNjI14
Регистриран на: Пет 28 авг 2020 11:19
Автомобил: Vw Polo mk4 Facelift
Двигател: AWY BMD 2006
Мнениеот BeNjI14 » Сря 09 сеп 2020 11:25
Имам Polo mk4 facelift 2006 от една седмица но волана е лек като перо не се усеща.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 09 сеп 2020 12:39
Още преди 10г го споменах това за голф 5 и др. от ВАГ че го има като екстра, но от шест голфа които имаме, само един може да се сменя през основни настройки или адаптация (не съм сигурен кое точно), а не кодира като в клипа по горе за шкодата.
Показват се разлини режими с текст в няколко поредни канала за адаптация и още няколко за кастъм настройки. Има си и режим emergency при които волана се върти все едно е на подемник колата.
dobrin написа:Има възможност и за хардуерно настройване. :wink Мисля, че беше с лула 16, бърка се над предния мост, отзад и като цяло е малко тегаво като достъп, но става. В някои случаи това се използва за тръгнали рейки да спрат да тропат, но ефектът на здрава е, че става малко по-директна. В комбинация с плътни тампони от S3, става доста приятно за каране.
от там се натяга само и после волана освен че става "тежък", но и не се връща сам при завиване
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 09 сеп 2020 12:51
Зависи колко ще се натегне.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 09 сеп 2020 13:23
Andonov написа:Още преди 10г го споменах това за голф 5 ....
Прав си.След още малко проучване по форуми се оказа че, това от клипа не работи по този начин на golf.
При голф на 44 steering assist не се цъка на coding, а на adaptation и от там на първи канал се бутат стойностите.Но ефекта е съмнителен и на коли от 2006г. и нагоре опцията е заключена.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 09 сеп 2020 15:06
Не е съмнителен защото все още го карам голфа - 10г. Бях със най-твърдите настройки до преди година, но колата остана само за градско и го направих по-лек.
Иделано си работи адаптацията във всички режими и скорости и разликата е много осезаема. :beer
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 09 сеп 2020 16:34
Коя година е?
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 10 сеп 2020 8:20
2004
An0n1m3n
Регистриран на: Вто 09 мар 2021 9:54
Мнениеот An0n1m3n » Вто 09 мар 2021 10:05
Здравейте! Не е много по темата, но тъй като не намерих друга, реших да попитам тук, та проблемът ми е следният: след демонтиране и заменяне на патрона на контактния ключ воланът не се застопорява, играе надолу- нагоре, та въпросът ми е: нещо се е счупило по лостчето за регулиране или има някакъв "чалъм"?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 09 мар 2021 11:44
Andonov написа:Не е съмнителен защото все още го карам голфа - 10г. Бях със най-твърдите настройки до преди година, но колата остана само за градско и го направих по-лек.
На Ауди А3 спортбек 2006 съм си играл и бяха 12 степени на лекота/твърдост. Между 2 поредни степени трудно се хваща разликата, но след проба на двете крайности волана става коренно различен.
