Обслужване SEAT ALHAMBRA 1.9TDI
- sstambo
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: BVK 2007
Здравейте колеги. Купих си SEAT ALHAMBRA, 1.9 TDI, 116k.c, 4x4, 2007 година, нов внос от Швейцария с код на двигателя BVK. Страшно съм очарован от вана и като возия, и като вървене просто е уникален. Искам да я обслужа, но не знам какво се сменя при дизеловите двигатели, досега съм имал само бензинови автомобили. Ще съм благодарен, ако ме насочите към добър сервиз за дизели в района на Дружба.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Обслужване SEAT ALHAMBRA 1.9TDI
Стандартното, ремъци, всички ролки. Масло,филтри. Масло скоростна кутия,Халдекс също.
Иначе още много неща, дискове, накладки. Фреона да провериш. Гуми,ако не са ок.
- sstambo
Благодаря, а от към дюзи помпа нещо пипа ли се. Вана работи като часовник и вървежа е прекрасен.
Zdravko Zankov
Щом работи,не пипай. Погледни като стойност как са. Ако имаш съмнение,дай тук снимката.
- sstambo
Водната помпа трябва ли да я сменям ?
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Да, тя е в ангренажната група.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
често се пропуска обтегача на пистовия ремък,моят съвет е да го смениш, както фрайлауфната ролка на алтернатора
- sstambo
Ок. Благодаря ви , а относно сервиза да ме насочите някъде
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Към някой от двата клубни сервиза при Ники и Мишо или при Стефан и Милен. Имай предвид, че за доста работи вероятно ще има по-високи разходи за труд поради 4х4 задвижването и свързаната с това повече работа.
- sstambo
Обаждах се на Ники и на Милен но неблаговолиха да си вдигнат телефона, явно са претрупани от работа живи и здрави да са.
Zdravko Zankov
Пробвай отново. Писали са,бъди търпелив.
Atanas1212
- Регистриран на: Нед 02 дек 2018 21:26
Някой може ли да каже как да регулирам ръчната спирачка,защото дясното колело не държи ? Накладките са чисто нови.
- goppa
- Двигател: CFFB
Смени си жилата на ръчната и раздвижи лостовете на задните апарати. Нищо не се регулира по ръчната.
