Старт проблем - B5 AFN 1.9 tdi 81kw 1997
Dzhn
Регистриран на: Пет 11 сеп 2020 9:25
Мнениеот Dzhn » Пет 11 сеп 2020 10:07
Здравейте! Имам следният проблем. Преди няколко месеца колата не искаше да пали. Не беше карана месец и реших, че акумулатора се е изтощил и помолих приятел да ми подаде ток, но явно проблемът не е бил в акумулатора и пробвахме близо час и половина да я запалим, след което опитите ни бяха успешни. Карах я още 2-3 месеца без проблем, но след което ми се наложи да изляза извън България. Не беше палена 3 седмици и проблема отново го имаше. Гориво имам. Като въртя ключа, оборотите се вдигат до първата черта и до там. Та реших да я закарам на майстор. Стоя там 2-3 дена, казаха ми, че бендикса е заминал (което според мен е нормално след толкова опити за палене). Сменили са го, но пак не ще да пали. Казаха ми да я оставя още няколко дни да проверят свещите и др.
Днес ми звънят, че проблема МОЖЕ да е бил в двигателя, че има вероятност нещо да е счупено, което за мен е абсурдно, като последния ден си я карах без проблем. Казаха, че няма да могат да направят нещо друго и си я дръпнах. Случайно някой да е имал подобен проблем или идея от какво може да е? Благодаря предварително!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Старт проблем - B5 AFN 1.9 tdi 81kw 1997
Мнениеот vanesto » Пет 11 сеп 2020 10:43
Да проверят центровката на ГНП-то, ако е избягала много, да проверят зъбното колело на коляновия вал. Има писано във форума за проблема при AFN.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 11 сеп 2020 11:32
Има си процедура, за откриване на проблем, за непалене.
Първо се почва от прочитане на налични грешки , оттам стават ясни някои неща. Няма ли нещо влияещо на паленето, се минава на механичен проблем, често такива не се "откриват" записани в компа. Проверява се захранването с гориво , проблем с ГНП, старт/стоп клапан , захранването до него, проблем с изпразващо се ГНП при престой, свещи- не влияят в момента за паленето, топло е времето . Центровка , ако визуално съвпадат белезите , значи една идея сме по-спокойни и фината проверка става след като мотора запали. Преди това няма как да се случи.
Занеси я на някой който чува петела. Тези майстори, на които си я носил , явно не стават. Как така може да нещо в мотора , може да е нам кво си?! Това поне лесно се установява от който знае къде да гледа
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 11 сеп 2020 18:16
Най-вероятно проблема е въздух в системата. Може би помпата ''изпуска'' горивото към резервоара. Жалко ,че си дал пари ''за нищо''. Смени си майсторите.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 12 сеп 2020 12:13
Релето за гнп проверихте ли? Ако падаше горивото след яко въртене ще запали
Dzhn
Мнениеот Dzhn » Съб 12 сеп 2020 19:59
Запалих я :beer Един "старец" каза да пръсна обезмаслител за фурна. Струва 3 лв. Стори ми се като подигравка, но след третият опит, запали. Сега пали без проблем. Благодаря на всички за мненията!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 12 сеп 2020 20:08
:eek Къде пръсна с обезмаслител?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 сеп 2020 10:43
Да не е бил обезмаслителя за спирачки?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 13 сеп 2020 11:04
:mhihi :mhihi :mhihi
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 13 сеп 2020 16:45
Тези препарати за фурни са еб....ти и илачите за дизели... :eek :horror Чистят геометрии,спомагат за по-лесно палене.Страшна работа ...
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 15 окт 2020 18:17
Печките само с препарат за печки се оправят. Якооооо
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 15 окт 2020 19:28
Dzhn написа:Запалих я :beer Един "старец" каза да пръсна обезмаслител за фурна. Струва 3 лв. Стори ми се като подигравка, но след третият опит, запали. Сега пали без проблем. Благодаря на всички за мненията!
Сега палиш без проблем щото не си забегнал отново за чужбина за няколко месеца,сложи си клапан за входящата нафта който да не позволява да се върне с времето
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, kukata_pasat и 88 госта
