Темата е стара ,но ето един тест на турска врата:
https://www.youtube.com/watch?v=PlNYaG07aOw
Блиндирани врати-дайте препоръки за фирми,цени и срокове ?
Re: метална (блиндирана )врата.
ето и един репортаж и едно видео за рисковете и елементарните предпазни мерски, които следва да вземем предвид, защото поставянето само на метална врата, пък била тя и сейфова, няма да помогне само по себе си.
https://www.youtube.com/watch?v=J1XvyLVyfFQ
https://www.youtube.com/watch?v=s6uniMemHNc
Съвет за избор на блиндирани врата
Здравей те, колеги моля за съвет и избор на марка блиндирана врата за апартамент. Държа особено много на изолация и шумоизолация, разбира се и на добра защита колкото може да се каже защита. Цена макс до 1200-300лв.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Съвет за избор на блиндирани врата
За тези пари аз съм доволен от "Каракашев и Син". Ще има и за Герда да се добави и хубав патрон.
Гледах тези турските стар челик по принцип ми харесват но незнам да ли са качествени.
- toraborat
Аз като търсех тези стар челик около 1000лв бяха супер леки със символичен лист метал и потъваха при натиск. Иначе на вид са хубави.
Уж казаха че дебелината е 1.5мм. А крилото 9см. Което според мен е добре, на солид са със 1.2мм. 7см.
- Stivi
Вероятността крадците да тръгнат да режат ламарината за да влязат през нея е ...като да спечелиш милиони от билетчетата на Черепа,та не знам до колко трябва да е фактор !
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Всички врати са пълни с пяна. Тя шумоизолира достатъчно. Най-дебелата, която намериш за тези пари, най-добре.
По-важното е при монтажа да искаш да ти напълнят касата с пяна и там да следиш нещата.
На апартамента ни сложихме турска. Комшията Солид. Другия българска. Разлика не виждам.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Извинявам се, ако е офф, но преди да си купувате "врата", прегледайте това. Тънките врати, които продават за блиндирани в Китай са интериорни, не входни.
Ако искате врата, поръчвате да ви направят. Не си купувате магазинска.
2 плоскости по 2мм стоманен лист върху винкелова рамка, пълна с пяна по средата е добър вариант.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
инжектопляктор - въпрос на гледна точка. Аз на врата не разчитам, затова и вратата на къщатата ми е стъклена
Съотношението - секунди забавяне на крадец/цена при вратите е слабо казано смешно. Давайте си парите за по-добри неща!
- инжектопляктор
group® написа: Давайте си парите за по-добри неща!
Предполагам, че е най-добре да си купя 100 инча плазма и да я пазя със завеска. Хубава врата с хубава ключалка може да откаже крадец, защото за тях времето за проникване е важно, за да не ги хванат.
Аз имам едно правило, да не се изхвърлям в цената, но и да не взимам най-евтината в блока врата.
Като дойде тоя с отварачката, ще пробва и ще влезе там където му е най-лесно.
Ако си нарочен така или иначе вратата няма да ги спре.
Относно шумоизолацията, това си заслужава и зависи от майсторите повече. Примерно нашата врата беше ОК в началото, но сега имам чувството, че уплътненията са позаминали и се чува шум...
При къщите пък съвсем ... по този въпрос имаме ли си тема за DVR-и?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Блиндирани врати-дайте препоръки за фирми,цени и срокове ?
Тази година и аз правих врата. Ходих в една фирма на бул Христо Ботев в София (Врати Кайлъка). В дясно малко преди пресечката с ул. Симеон като се идва от бул Тодор Александров. Вратата я има в шоурума даже на части и може да се види много добре от какви материали и как е изработена.
Турските врати, както и евтините врати на Солид (под и около 1000 лв ), които също са Турски са декоративни... Такава врата смених - като я махнах можех да я вдигна с 1 ръка - супер тънка ламарина и вътре пълно с пяна. никакви железа и т.н. вътре.
В Кайлъка - солидна конструкция, облечена с дебела ламарина, вътре запълнена с пяна където може и отгоре с плоскост MDF от двете страни, за да не дрънчи и за по-добра шумоизолация. Заключване от 3 страни и шишове от четвъртата - откъм пантите. Допълнително резе отвътре, което не се вижда изобщо и не може да се отвори отвън (нощно заключване).
Вратата беше около 1200 лв. Сложих и доста скъп патрон (под 300 лв), защото колкото и да е здрава вратата, ако няма читав патрон, то няма и защита. Според специалистите много рядко крадците влизат като разбиват самата врата - почти във всеки случай се намира начин да се отключи, а не да се реже и т.н.
При монтажа в стената бяха забити шишове - по 20-30 см навътре, които после се завариха за касата на вратата. (за сравнение старата каса - турската беше хваната само с пяна и с едно макетно ножче я демонтирах цялата със все вратата... )
Ето я и темата за патрона:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=67&t=210534
Отделно голяма част от обирите стават докато спите вкъщи. Затова задължително трябва да имате и нощно резе, което не се вижда изобщо отвън, няма ключалка и дефакто не може да се отвори отвън.
- инжектопляктор
Извинявайте много за оффтопика, но не виждам как врата за 1000лв има декоративен характер, като за 1000лв материали и 3 дена с електрожена ще направя сейф.
Извинявам се много, дори на PVC-дограмата ми съм навил по 20 сантиметра винтове за директен монтаж. Не знам за турската врата, но не е нормално да се монтира врата само с пяна. Дори на дървените врати в къщата съм хванал касите с по 20 сантиметра пирони в тухлата. Пяната е за пълнене на фуги, не да държи каквото и да е било. Който монтира врати и прозорци само с пяна...да не казвам ръчичките.
Vlad777 написа:(за сравнение старата каса - турската беше хваната само с пяна и с едно макетно ножче я демонтирах цялата със все вратата... )
