golf plus 1.9 tdi 105 Тропане при палене
Venny92
Регистриран на: Пет 11 сеп 2020 17:46
Мнениеот Venny92 » Пет 11 сеп 2020 18:05
Здравейте.
След 3 посещения на сервиз, все още не можем да открием какъв е пролема. Проблема е следния: тропане при паленето. При първото палене в деня, колата не издва никакъв признак на проблем, но при следващите паленета тропането се усеща и чува доста. Дори с тропането колата винаги пали. Изключваме стартер, разтегателен вал, маховник. Колата е след смяна на съединител, ролки, ремъци и водна помпа. В сервиза ми казаха, че може да са дюзите, но за съжаление в Благоевград нямаме читав майстор който да се занимава с дюзи. Дайте идеи и съвети. Благоадаря.
kamaza11
Регистриран на: Чет 06 дек 2018 16:34
Re: golf plus 1.9 tdi 105 Тропане при палене
Мнениеот kamaza11 » Съб 12 сеп 2020 10:11
Бягай към София тогава!
Тук най- много да ти изредим няколко чаркалъка и нищо повече. Надали някой ще нацели проблема, надали пък ти ще го отстраниш сам. Не се заяждам, но наистина бягай към София например, щом нямате добри майстори. Не се знае, може да прилопа за последно някой ден.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 12 сеп 2020 18:31
Тампон по мотор/скорости?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 12 сеп 2020 19:32
Как пали загряла?
И защо изключвате стартера,отварян ли е?
Venny92
Мнениеот Venny92 » Нед 13 сеп 2020 2:15
Да, стартера е проверен и казах, че няма проблем с него. Насочете ме, къде в софия?
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 13 сеп 2020 12:21
Потърси в гугъл координатите на форумните майстори, примерно: "Никси и Мишо" или "Ventoman".
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 13 сеп 2020 15:41
Може да звучи глупаво,но провереше генерацията,някое гърне да не опира някъде и от там да блъска.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Нед 13 сеп 2020 16:24
Я се запознай с моя проблем и решение, може и да ти е полезно...: viewtopic.php?f=24&t=483729
Venny92
Мнениеот Venny92 » Сря 16 сеп 2020 11:42
Днес ходих до друг сервиз. Качиха я на компютър. Според майстора, при положение, че сменили описани нещо в поста, притрисането идва от грешка на центровката на коленов вал и разпределителен вал. Според вас има ли разон? Съответно ме изпрати при човек в Дупница който разбира от тези неща и би трябвало на разреши проблема. Другото което каза, че може и тампон да е?
Venny92
Мнениеот Venny92 » Пон 28 сеп 2020 16:05
vinixxx написа:Как пали загряла?
Загряла пали с притрисане на двигателя. Сутрин когато е студена пали перфектно. В сервиза ни казаха, че стартера е ок.
