Проблем при преминаване на гаэ. Гаси цилиндър!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Проблем при преминаване на гаэ. Гаси цилиндър!
аз от време на време имам спорадичен проблем който се проявява в при преминаване от бензин на газ в преходния режим трите цилиндъра минават на газ 4 тия остава на бензин и де факто не може да мине на газ стои в този режим и по някое време мине на гаЗ....засега не мога да хвана логика газовата е Фобос с Обд..ако някой е решавал подобен проблем да сподели
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Курт Деликуртев написа:Имам въпрос дали ще помогне промиване на инжектора?
Нищо не пречи да пробваш.По-лошо няма да стане!
Все пак е добре да се установи дали проблема не е електрически!
silent написа:аз от време на време имам спорадичен проблем който се проявява в при преминаване от бензин на газ в преходния режим трите цилиндъра минават на газ 4 тия остава на бензин и де факто не може да мине на газ стои в този режим и по някое време мине на гаЗ....засега не мога да хвана логика газовата е Фобос с Обд..ако някой е решавал подобен проблем да сподели
По какво съдиш, че този цилиндър остава на бензин?
- silent
гледам го с диагностичната програма на Фобос...тръгва да минава на газ три цилиндъра прехвърлят на газ четвъртия стои на бензин ...докато не мине на газ диода на копчето за превкл.свети оранжево...като минат всички светва в зелено..няма записани грешки в газовия компютър свързани с този проблем...
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Сменяй рейката. Имахме скоро такъв проблем на ибиза 1.4 16 v 6 l с fobos obd . няма да хванеш цилиндъра . Поне ние не можахме.
Моят мотор е същия с рейка rail съм 2 ома , вече 3 та година нем ядове
Обаче газовото ми е Reagas AEB без OBD и работи на чук
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
ivan_pop написа: Все пак е добре да се установи дали проблема не е електрически!
Опитах да извадя куплунга на Газ инжектора, като първо изтеглям жълтото подсигуряване, не ще да мръдне! Съвет?
Мисля да замеря дали бобината на инжектора е здрава, иначе дали идва управляващ импулс как да го меря? Специализиран софтуер за газова уредба нямам, мога да чета само грешки в компютъра на мотора.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Разменяш маркучите и буксите на две дюзи и ще разбереш къде е проблема.А за буксата, като издърпаш ключалката трябва да стиснеш.Не мога да го обясня по-добре.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
С натискането куплунгите излизат лесно, смених местата на първи и втори газов инжектор, грешката се премести на втори цилиндър, 16684 и 16686. Означава, че проблемът е в газинжектора?
Смятам да замеря дали бобинката му си е отишла, трябва съпротивлението да е 1,7 ома. Труден е достъпът, трябват ми 2 малки крокодилчета.
ivan_pop, ще помогне ли почистването с дизел или друг разтворител, знам че в газта има парафин, който би запушил достъпът на газ? Или да си доставя от България нов газинжектор?
Започвам да се замислям за качеството на газова уредба БРЦ. Това е втори газинжектор сдал багажа. Имаме в семейството Астра, минала е вече 260 хиляди километра на газ с БРЦ, досега никакви проблеми.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
И без крокодили може да измериш бобината на инжектора. БРЦ инжекторите не се чистят, настройват, разпробиват и т.н. Като има проблем се сменят. Един инжектор е 100 лева, в Германия едва ли е много по-скъп.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
В Германия се предлагат нов тип инжектори IN03MY09 (със зегерката), около 60 евро с доставката.
Моите са друг тип, 2017 година:
Тип Е0 900071:
Ами сега?
Тип Е0 900071:
Ами сега?
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 27 сеп 2020 15:34, променено общо 1 път.
jijane
Не са друг тип, същите са.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
jijane написа:Не са друг тип, същите са.
Тогава защо на мястото, дето трябва да пише IN03MY09 се мъдри Е0 900071?
Homologationnummer е 67R-01 0223 Glass 2, моят записан в Протокола за монтаж e 67R-01 0185!
Ще говоря пак с фирмата монтирала газовата, ще ги помоля да ми пратят един от България.
jijane
Защо просто не ми се довериш?Няма инжектор на БРЦ дето на него е написан модела му. Какво общо има 67R с модела на инжектора? Ами да ти кажа ли, нищо. Твоите са същия модел MY09, по-нови няма. Фирмата в България ще ти изпрати абсолютно същия инжектор, като тоя дето може да си го купиш и в Германия. Старите модели инжектори се различаваха единствено по лепенката, защото стария модел имаше 3 ревизии, всички взаимозаменяеми.
Като не разбираш, що се занимаваш, ами не отидеш някъде да ти свършат работа?
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Аз успешно заменям инжектори БРЦ с Баракуда, ама си е занимавка.Сменя се цялата рейка.
jijane
Ти що всеки път се обаждаш, като не си наясно. MY03 са 3 ревизии, а не две и всяка ревизия е взаимозаменяема с останалите от MY03. MY09 е само една ревизия и е в употреба от 2011-та. MY03 се закрепва с гайка към рейката, а MY09 са със зегерка, дали може да ги обърка?На снимките по-горе инжекторите са точно MY09.
Може и с валтек или рейл да ги смениш също, ама си трябва пренастройка. По-добре хана, отколкото баракуда.
