passat b5 1.9 tdi 90 ahu пуши при форсиране
				Sasho-1.9TDI-110
 - Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Здравейте колеги имам един въпрос
Появи се много странен проблем при работа намясто при леко форсиране изпушва син пушек а в движение след 2000 оборота черен дим.
Въпроса ми е от Какво може да е .
Vw passat b5 1.9tdi 90ahu 2000g
- Водния дух1
 - Автомобил: Golf 3 variant
 - Двигател: 1Z
Re: passat b5 1.9 tdi 90 ahu пуши при форсиране
Прилича ми на тръгнала турбинка- ама не съм голям разбирач.Виж и турбо-пътищата.
				Sasho-1.9TDI-110
Рециклирана е колега зимата пътищата имат съвсем леко омасляване само Мазнее на пръста
В движение нали няма друг дим само черенно е чипосана с по големи разпръсквачи
- goppa
 - Автомобил: Seat Alhambra
 - Двигател: CFFB
Диагностика направи!
Виж момента на впръскване! И направи лог в движение на каналн11 да се види надува как е.
По цветовете на пушека може само да се гадае но не и да се поставни точна диагноза. Чернилката във високите обороти е сигнал за много гориво и малко въздух, или за твърде голямо предварение. Направи и лог в движение на 4ти канал!
				Sasho-1.9TDI-110
На кой канал се гледа момента на впръскване колега
				Sasho-1.9TDI-110
В какви граници трябва да е
				Sasho-1.9TDI-110
Още като я взех имах подобен проблем колеги и на място и в движение пушеше сиво-син дим.
Днес карах пред един приятел и той ми каза като я настъпя пак изпушва синьо-сив дим.
Първия път се оправи като ми правиха чипа и направиха ни центровка защото небеше добре оставиха я на 2.4. И сега си стой на Толковаааа но пуши пак дюзите са рециклирани
				Sasho-1.9TDI-110
Дърпа си малко масло но имам течове на 10000км литър и половина
						- Водния дух1
 - Двигател: 1Z
Мотора ,като бута масло(поради няколко причини) ,и 10 чипа да му направят-все тая. Най-много да увеличи разхода на масло.
				Sasho-1.9TDI-110
Не имах впредвид че като правиха чипа и оправиха центровка  и спря със синия пушек.
				Sasho-1.9TDI-110
Центровката ми е
2.6 BTDC
И 3.2мг за количество впръскано гориво.
Имали други начини да се види центровката на гнп.
Ако няма колеги тези стойности как са
						2.6 BTDC
- goppa
 - Двигател: CFFB
Така се проверява центровката (момента на впръскване):
Като това е на място, на тихи обороти. В движение се проверява работата на авансатора. Прави се лог на канал 4. Стойностите във втората и третата колонка трябва да са еднакви при всички режими на работа на мотора.
					Последна промяна от goppa на Пон 21 сеп 2020 21:30, променено общо 1 път.
				Sasho-1.9TDI-110
Нещо не ми го отваря колега
				Sasho-1.9TDI-110
Но странното е че до 2000 оборота непуши нищо нали след 2000 вечее смесва пушека което всякаш поне по моята логика не е сегменти защото ако са трябва да пуши постоянно.
Ако греша ме поправете
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 61 госта
