Изгодно ли е отоплението с газова печка?
Zdravko Zankov
Re: Изгодно ли е отоплението с газова печка?
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 сеп 2020 20:41
инжектопляктор написа:
teodorpc написа:Пак да кажа, че не всичко е пари. За 20-30лв. по евтино да се тровиш на газ някак си не е оправдано.
45лв на стая е близо 200лв на месец за 4 помещения. Не че нещо....
Пробвай да се топлиш зимата със заплата от Кауфланд, ако живееш сам, примерно.
Живееш сам,и отопляваш 4 стаи?
А кенефа и банята? Или там тропаш със жъБки?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 22 сеп 2020 21:40
teodorpc написа: Аз като съм бил с по-ниски доходи и на квартира,
Ще си позволя оффтопик, но ще го направя за последен път, ама ако си на 20, имаш заплата от Калфланда, въпреки всичко няма да искаш да докараш някоя мацка в 1 стаен апартамент с още 3 съквартиранти мъже. Иначе интересна логика днес. Проблем е един 20 годишен в устите на другите да живее в къщата на техните, но не е проблем да живее на квартира с още 5 човека и не само да има по-малко свобода, ами и да си пази г*за вечер. Лично аз не бих живял със съквартирант мъж.
Извод - не знам защо сметката за отопление в днешно време така не се връзва.
Zdravko Zankov написа:Живееш сам,и отопляваш 4 стаи?
Честно казано това, което казах по-рано е, че не знам защо отоплението се превърна в лукс в България.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Вто 22 сеп 2020 22:20
инжектопляктор написа:Честно казано това, което казах по-рано е, че не знам защо отоплението се превърна в лукс в България.
Защото всички цени се вдигнаха. Помните ли времето, когато кубик дърва беше 30-40 лв? Е, сега е 80. Това, че доходите са леко повишени не компенсира и не увеличава покупателната способност
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 22 сеп 2020 22:31
автора може да проучи варианта със суха пелетна камина, нея може да разнася по квартирите,както при газовата може да контролира разхода топлината е много приятна цената горе долу на киловат от пелети е около 0.8-0.10 Ст докато ток дневна е 0.23 Ст но пак има голяма първоначална инвестиция която май е проблем
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 23 сеп 2020 10:09
Едно време бяха на мода такива печки. Даже ми се струва, че ги имаше в Кореком, т.е. хубави.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 23 сеп 2020 12:13
Пробвал съм, не става. Както написа Бай Сандо, бутилката за седмица, смърди, конденз и мухъл. Точно 2 месеца се мъчихме, сега я ползвам като шкафче. Иначе за моментно затопляне е екстра.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 24 сеп 2020 7:19
Тъкмо с мъката е е стоплила нещо, колкото да направи конденз по стените и джамовете и кислородът в стаята свършва, изгорила го е и гасне. Естествено трябва да отвориш да проветриш и те така бадива си изгорил газта
tdi fen написа:автора може да проучи варианта със суха пелетна камина, нея може да разнася по квартирите,както при газовата може да контролира разхода топлината е много приятна цената горе долу на киловат от пелети е около 0.8-0.10 Ст докато ток дневна е 0.23 Ст но пак има голяма първоначална инвестиция която май е проблем
Това е много добра идея :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 24 сеп 2020 7:44
Някога имаше газови печки с комин, няма миризми и влага в стаята. И тъй като димните газове са с ниска температура, за кюнец се ползва обикновено алуминиево гофре. Не зная дали още има предлагане на такива.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 24 сеп 2020 10:08
Аз също не бих ползвал такава печка. Преди повече от 25 години съм бил на гости, където се отопляваха с такава. Още помня миризмата на газ, влагата и не особено топлата стая.
Не виждам смисъл автора да се опитва да обори различното мнение от неговото. В крайна сметка иска мнения - получава ги. Щом му харесва газова печка - отива и си я купува! Никой от форума не може да го спре! :biggrin
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 24 сеп 2020 12:37
То ако е въпроса, мога да му подаря един брой, непалена 15-16г. :biggrin
