Audi A6 2.5 TDI 180 к.к - пуши бяло, тресе, няма мощност. Показатели дюзи?
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Мнениеот joro_dexter » Сря 23 сеп 2020 11:41
Здравейте колеги , колата и е аудиА6 2.5 ТДИ 180 коня , колата тресе , пуши бяло и няма никаква мощност ( не може даже да се качи на платформа ) . Показателите на дюзите са тези :снимка 1 . А тайминга на помпата ми показва празна графика : снимка 2
Въпрос са ми е , къде да търся проблема ?
Благодаря предварително .
Rtt T
Регистриран на: Вто 21 апр 2020 9:48
Re: Audi A6 2.5 TDI 180 к.к - пуши бяло, тресе, няма мощност. Показатели дюзи?
Мнениеот Rtt T » Сря 23 сеп 2020 16:17
Тези показатели на дюзите са много зле,въпреки,че незнам при роторните гнп-та доколко са верни,защото реално само една е свързана с компютъра на колата,някакви грешки има ли
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Сря 23 сеп 2020 19:16
Никакви грешки няма . Но пали трудно и пуши бяло .
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 24 сеп 2020 17:43
А валовете и кобилиците как са?
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пет 25 сеп 2020 8:17
Те бяха първото което проверих , валовете са супер (колата е на 150 000км) , повдигачи и кобилици всичко ди е по местата .
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пет 25 сеп 2020 18:53
Днес смених дюзите на дясната глава , колата спря да пуши за около 3-4 Мин . Но двигатела продължаваше да работи неравномерно , погледнах показателите на дюзите с ват Ком и те бяха като старите , все едно нищо не съм сменял ??? Къде да търся проблема ????
Това на снимката са показателите на дюзите които взех за смяна
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 сеп 2020 20:33
Мен ми мирише на ГНП целия проблем, но какво точно ще излезе...
Подобни пушеци правят и ако има проблем с компресията, но един път запалена , все малко или много ще има някаква тяга, а тя не може да скочи на платформата....
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пет 25 сеп 2020 21:43
Направо се чудя вече какво да правя, как да ремонтирам нещо без да знам какво му е . Имам още две помпи работещи , но са от 155 коньови мотори . Ако сменя само помпата , а оставя електрониката от старата , дали ще запали ? Защото не знам как да обуча новата с ваг кома , има ли някъде обяснение как става това ? Питам защото имам ваг Ком .
Още нещо се сетих , което искам да попитам : докато гледах центровката на агренажа и превъртай на ръка мотора , в едно положение се чуваше едно чаткане , не можах да разбера от къде идва , от лявата глава или от помпата , но беше много отчетливо и все на едно и също място , какво би било това ?
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 26 сеп 2020 0:04
Тия помпи на 2,5 аз не съм чул някой да им разбира. Доколкото знам при 180 коня помпата е 3 бутална, при 150 е с две бутала, на 155 и 163 идея си нямам.
Няма как някой да ти отговори за нещо което не знае
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Съб 26 сеп 2020 7:53
Ще ходя още дълго по мъките май , а къде мога да намеря клипче как става запознаването на новата помпа към колата с ваг Ком ?
Мисля да сменя помпата , но да ползвам сегашната електроника
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Нед 27 сеп 2020 11:31
Това е от днес . Защо след като смених дюзите , показателите на новите са същите , като на старите ??? Къде да търся проблема ?
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 27 сеп 2020 11:39
Премери компресия първо, щом казваш че задържа ангренажа на едно положение, да няма някой крив клапан и да изпуска компресия.
Ако всичко е наред остава помпата
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Нед 27 сеп 2020 12:33
Утре ще я замеря. :banghead
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пон 28 сеп 2020 13:30
Не намерих къде ми е Монометъра и днес си поръчах нов комплект.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Чет 01 окт 2020 17:50
И така , днес замерих компресията , на лявата глава е 20-27 бара , а на двсната .... тази която дава лошите показатели на дюзите , на 4-ти цилиндър не можах да примера , на 5-ти цилиндър никаква компресия , а на 6-ти 10 бара . Какво да правя сега ???
Потребители, разглеждащи този форум: jagler, pe6o__, Росен2 и 83 госта
