Моля за съвети относно покупка на голф 4 1.9 116
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги,колебая се между голф 4 1.9 110 и 1.9 116. Едни ми казват да вземам помпа дюза,други ми казват да не вземам такъв. От друга страна 116 е със 6 скорости което си е плюс. Но пък едно комшийче със 131 ми казва че не е чувал добри мнения за 116 и ме съветва да взема и аз 131. Но 131 няма да взема затова се двоумя между 110 и 116. Ако 116 не беше със 6 скорости,хич нямаше да се замислям и веднага щях да се спра на 110. Затова искам мнения дали наистина 116 е толкова проблемен(не са ми казвали какви са му слабите места,просто ми казват че няма добри мнения за него),за да знам дали да търся само 110,или все пак да не отписвам и 116. Благодаря предварително за мненията,извинявам се ако темата не е за този раздел,кажете и ще я преместя където трябва.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Моля за съвети относно покупка на голф 4 1.9 116
това са коли навършили пълнолетие според мен,който и да вземеш вероятостта от проблеми не малка дефект,който ми е известен при помпа-дюзата е,че разбива леглата на дюзите,другото според мен идентично,като цяло еднакво стари има части втора употреба двигатели итн на разумни цени
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Провери предавателните числа на кутиите, да не се окаже, че на последна предавка са почти еднакви. При октавия 1 разликата е в това, че 6-степенната е с по къси предавки и съответно по-некомфортна за шофиране от 5-степенната.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
116 ката върви една идея по-добре,но си е ''бомба-дюза'' -с малко повече проблемчета от роторката.
- IcoMk3
Относно предавателните числа,някой може ли да ми каже кодовете на кутиите на 110ката,примерно на AHF,ако различните кодове двигатели са с различни кутии де,и кода на кутията на 116ката,на AJM,казвам кода с случай че има 116 с друг код на двигателя,за да знам кои кутии да гледам.
- IcoMk3
Това е което намирам. От това което виждам,на 6та предавка на 116ката числото е 0.806(код на кутията DRW),а на 5та на 110ката е 0.756(код на кутията EBJ),и 0.769(код на кутията EGS),което предполагам е по-добре. Казвам предполагам защото не ги разбирам много нещата.
Последна промяна от IcoMk3 на Нед 27 сеп 2020 20:06, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
6 степенната е сгъстена 5 степенна. И преобладават мнения,че не е много здрава.
- IcoMk3
Ясно. Значи 116 отпада, окончателно. Ще търся 110. Благодаря за мненията колеги.
- BeNjI14
- Регистриран на: Пет 28 авг 2020 11:19
- Автомобил: Vw Polo mk4 Facelift
- Двигател: AWY BMD 2006
По добре 110 не се залъгваи за тази с 6 скорости няма голяма разлика годините и на двете са почти еднакви но части има в изобилие.
Zdravko Zankov
По принцип се купува по-запазеният екземпляр.
- IcoMk3
110ка ще е но нищо свястно не излиза. Две коли гледам но и двете сякаш са имали щети,които типично по български автокъщите се опитват да прикрият. Вече взех да търся и в немското мобиле и аутоскаут но да е италианска колата. Ако не намеря по нашите автокъщи,ще помоля един приятел да ми внесе от там.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ауди А3 също не е лош вариант. Сеат също . И в двете го има този мотор. Малко търпение трябва . Все ще излезе нещо. И не бива да се заблуждаваш ,че ще намериш ''идеалната'' кола -като се има напредвид 20 годишната възраст.
- IcoMk3
Само голф 4 търся,и нищо друго. А3 и Леон не са ми алтернатива. Просто разбрах че голф 4 е моята кола.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Мен ако питаш,което изпадне по-запазено.Сега дали 110/116/131 аз бих взел по запазената.
Ако си решил твърдо за 110,си трябва дебнене по обявите и търпение.Или както сам каза някой да ти я внесе от вън.
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Има и 101 к.с. помпа дюза . Не е за пренебрегване, в Голф 4 си е ок . И предния собственик вероятно ще е бил по -уравновесен и спокоен , оттам колата може да е доста по запазена от 131 кс вариант .
