С какво масло карате дизелите си?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: С какво масло карате дизелите си?
Аз преди да мина на кастрола бях набарал едно менте 505.01, лятото загрееше ли и веднага си сменяше звука двигатела и ми правеше впечатление че стои редичко и като изстине двигатела. Толкова се разводняваше в жегата че картерната вентилация го хвърля яко и точно след интеркулера една бърза връзка опускаше от снадката и целия заден капак ставаше в масло.
За щастие вала оцеля, тая година като я разглабях пак му премерих гърбиците и нямаха износване. От тогава само Кастрол Едж
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
samo_pechka написа:Яде ги защото вероятно 90% от маслата 505.01 са мидсапс и са нищо особено реално ( за изискванията говоря дето ги искат от ФВ ) . Мазането им се оказва и по-зле, а навремето си мислех , че щом е за ПД ще е добре и за АФН ... Добре дръжки... . Затова на моите АФН гледам да избягвам масла за 505.01 . Защото смазочните параметри не са на ниво.
Масово, особено новите стандарти масла за ФВ , имат "грижа " уж за екологията и за ДПФ-а, но не и за мотора. Това от Мерцедес примерно не се допусна дотолкова. Те имат ( техният стандарт) по-високи изисквания за мазането на мотора от ФВ и не робуват толкова за ДПФ-а . Ква ти е файдата, че ДПФ-а уж се пазел, а мотора отишъл на гибел... Странното е, че всъщност и ДПФ-а заминава скоропостижно с мотора и реално уж маслото пазещо ДПФ филтъра , скапва мотора, а той ( скапан вече като е) набързо ебава майката и на ДПФ-а.. омагьосан кръг , а момчета?
Кажи някое сериозно и добро масло за афн.
В момента съм с шелското от ато24, преди това с мотул, и с двете проблем никакъв.
Кажи какво слагаш на твоя афн.
Благодаря.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Шелът е супер масло на супер цена. Щом нямаш проблем с него не виждам причина да търсиш друго. Ravenol VSI 5W40 е също хубава ПАО синтетика. Малко по-скъпа е от шела и не вярвам да намериш разлика. Показателите им по книга са супер близки. Общо взето нещо което работи и всичко е наред - не се пипа.
- samo_pechka
В момента на двете си старите алдита ( с АФН мотор) слагам шел хеликс 5в-40 4 литра + литър 10в-60 меша и наливам, остатъка се ползва за следващата смяна , при мен харча е минимален с това масло. Имах един теч отзад зад маховика, той намаля дори. Самото масло подобрява гумените уплътнения в мотора. Ако някой има харч , може да го хване отде е , примерно от смук. клапани, от изпуск. клапани или сегменти. Там няма как да се спре , ако ще и космическо да е маслото.
За мен това масло е чудесно , но подочух нещо и не съм сигурен за последните партиди. Принципно масло в което е или има хидрокрек се хваща много лесно. Наливаш в стъклен съд около два пръста , затваряш и го шибваш във фризера, стане ли мътно , ясна е , хидрокрек . Дори добавен в някоя пълна синтетика като пълнител , пак помътнява маслото .
Интересното е, че маслата правени от газ също не помътняват във фризер. Значи ако има около 20% добавка хидрокрек , ще помътнее .
Та както казах подочух нещо, но не съм сигурен , това за маслото 5в-40 , дето се знае, че е пуреплус технолоджи ( т.е. от газ) . За 0в-40 и за 10в-60 знам, че няма промяна и са абс. изцяло от газ. Но за 5в-40 от последните... . В момента не съм купувал и не знам, като купя , ще кажа, имам и от предната партида и май и от по-предната полвин кило . Ще наредя малко "проби"
Сега някой да не ме изкара сектант :) аз нямам против че има малко хидрокрек , дори хубавите хидрокрек масла са си чудесни. Въпроса е по-скоро принципен. Като ще купувам нещо, искам да е каквото трябва да е, а не да ми се бутат разни "подобрители"
Sstefaan84
Колеги благодаря ви за бързите отговори,аз също карам така (хеликс 5в-40 4 литра + литър 10в-60 ).
Само,че при мен харча е около литър за +10000км, и ми се случва да доливам и мотул 5в40.
Преди всяка смяна промивам с amsoil.
Благодаря.
Благодаря.
- vladimir.dimitrov2
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
- Автомобил: Пасат Б6
- Двигател: BMR
Колеги, някой има ли впечатления от: Fuchs Titan GT1 pro c3 5w-30... от доста време му се оглеждам и сега ми предстои смяна и мисля да го пробвам... като цяло и цената му не е лоша 70лв - 4л мисля че е в рамките на нормалното.
Някой ако има лични впечатления може да сподели.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Маслото става, но не и за 70лв/4л.
https://oeldepot24.de/Fuchs-Titan-GT1-P ... 30-4-Liter
https://www.amazon.de/Fuchs-Titan-GT1-5 ... B0042F1IGE
За тези пари (70лв) има по-добри - Shell Helix Ultra, Mobil 1 ESP..
https://www.ato24.de/de/shell-helix-ult ... 5w-30.html
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
За немския Фукс е ясно, че може да е скъпо, обаче Полския може да се намери за тази цена.. даже с отстъпка от Евро07 за по-евтино-той не става ли
Имам приятел, който кара няколко автомобила и буса с тази марка и досега няма никакви оплаквания за 10w40
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Евро 07 малко фалираха, доколкото зная...
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
stefan4o написа:Евро 07 малко фалираха, доколкото зная...
Не знаеш. Клона в Стара Загора е затворен. Фирмата си работи.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
От днес с това.
- samo_pechka
Добро масло.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Ще пробвам в събота Ravenol 5W40 VMO
За 1.9 тди помпа дюза.
Преди него 16 000 с Comma Pd+5w40 без промяна шума на мотора до последно и по-малко от 1л. разход за интервала.
- pazdir
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:22
- Местоположение: Pazardjik
Налях и аз такова отскоро на помпа дюза, 1,9 tdi 131к.с. да го видим как ще се държи за 15К километра.Danny boy написа:Ще пробвам в събота Ravenol 5W40 VMO
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
В MAXCAR гледам Тотал 5л за 39лв (5W40). Не е ли малко съмнителна цената?
