Здравейте колеги имам много неприятен проблем моля за помощ.
Разсвиквано е много пъти но все стари теми.
Появиха се вибрации когато автомобила работи на място отляво(шофьорската страна) и при гасене на автомобила лек удар в метал беше ясно че е тампон.
Отидих на сервиз и се оказа че тампона си има лек луфт.
Сложих ме отново хидравличен но на мейле а стария е оригинален (странното е че няма никакви пукнатини по гумената част е пък има луфт и тропа дали е възможно да е от него). И след слагането на новия тампон настъпи някакъв ужав волата ще се разглоби шофьорската седалка вибрара таблото и то.
Какво да правя колеги да търся ли втора употреба оригинални или някакъв друг съвет.
Vw passat b5 1.9тди 90 тампон на мотора
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Vw passat b5 1.9тди 90 тампон на мотора
И кво ти казаха-че ще се успокои след време,като ''легне''. А дано ,ама надали. Като за начало разхлаби тампона леко. Запали мотора -тампона да си'' намери'' мястото.При мен така се получиха нещата-макар на друга кола и друг мотор.Ако не стане -сменяй тампона(ако е сигурно ,че тампона е виновника за вибрациите.Стария ти тампон беше ли изтекъл .
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Не колега имаше много леко маслено петно едва забележимо.
И от днес всичко е по старумо пак при гасене има лек метален удар дали не се е прецакал и този.
А ако не е от тампон има ли от какво друго да е
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
На канала/подемника и един гледа,другия пали и гаси . Може някое гърне или аусп.тръба...Може и демпф.маховик да е сдал багажа,ако си с такъв.
cecoa1
- Двигател: AVF
С неоригинален тампон май на тия няма смисъл да се пробва, опитно съм го установил, но при Ауди. Но може и да не е от него в случая. Оригинален тампон на старо, преди години беше около 20-30лв.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
На моя Б5 АФН бяха за смяна и двата /протекли/ и освен вибрации друго като чукане или тропане не съм усещал! Виж ако си с демпферен маховик дане се е предал той! Това метално тропане като гасиш е симптом на заминал маховик
Sasho-1.9TDI-110
Колега след смяна на тампона металния звук изчезна за един ден.
Дори да гася с натиснат съединител няма разлика в звука колеги.
- samo_pechka
Най-вероятно маховика е пътник.
Sasho-1.9TDI-110
Имали опасност нещо да стане така колега.
А ако се сложи твърд издържа ли
Sasho-1.9TDI-110
Да няма вибрации големи нали
- samo_pechka
Значи принципно тампони автърмаркет не са като оригиналните, те са най-добре ( оригиналните де ) , но и цената им... е "добре" за жалост.
Твърд маховик става на пет скоростните без проблем. Има тема във форума ни за замяната им.
Sasho-1.9TDI-110
А вибрации в педала на съединителя при движение дали е признак за маховик
- samo_pechka
Леки винаги ще има, , все пак е двумасов.
