Заслужава ли си това гедоре
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Сря 07 окт 2020 15:59
Здравейте, струва ли си да инвестирам 50 лв в това гедоре? Притеснява ме вложките, а и всичко като цяло да не се огъне при употребата
Последна промяна от rld на Сря 07 окт 2020 15:59, променено общо 1 път.
Предупреждение за вечен БАН
Re: Заслужава ли си това гедоре
Мнениеот 777 » Сря 07 окт 2020 16:13
Като видя името - не. Вкарай във Force същите пари или повече.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 07 окт 2020 16:36
С 50лв. само може да се снима до Force със 100+ части.
rld
Мнениеот rld » Сря 07 окт 2020 16:46
За 50 лв може ли да се намери нещо качествено? Не държа на 100+ части
Мнениеот 777 » Сря 07 окт 2020 17:06
Има Force за 50лв, но е по-скромно като бройка.
https://praktiker.bg/bg/Komplekti-vlozh ... 6/p/462886
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 07 окт 2020 18:15
777 написа:Има Force за 50лв, но е по-скромно като бройка.
ти май не правиш разлика между 1/4", 3/8" и 1/2"стандарт при комплектите? това, което авторът на темата е публикувал, е комбиниран комплект с къси и издължени вложки, 2 тресчотки и аксесоари на 1/4" и 1/2". това, което ти публикуваш, е комплект на 1/4", доста "по-скромен" не само като бройка, ами и като функционалност.
п.п. към автора: това от снимката за тези пари е пълен боклук. ако си с ограничен бюджет дебни в лидл или огледай марки като bolter в метро. ако искаш нещо качествено, ти трябват поне 200 лв. за такъв комплект.
rld
Мнениеот rld » Сря 07 окт 2020 18:53
Благодаря, ще гледам какво пускат в лидл и метро. А това по-горе наистина е мъничко, аз си взех от битака подобно преди време
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Mercedes W213
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Сря 07 окт 2020 19:21
https://praktiker.bg/bg/Komplekti-vlozh ... 6/p/462886[/quote]
ти май не правиш разлика между 1/4", 3/8" и 1/2"стандарт при комплектите? [/quote]
Колега, аз също не правя разлика между тези размери. Би ли обяснил, ако обичаш, защото аз също искам да си взема такъв комплект. Аз номерата на ключовете и ролките си ги знам като 12, 13, 14,17, 22 и т.н.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 07 окт 2020 19:25
Явно не сте държал в ръце тресчотка, щом не правите разлика, колега?
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 07 окт 2020 19:47
За малко над сто лева има King Roy из нета, 108 части.
Имам такова от сто години, що бой е отнело само то си знае :mhihi
И понеже тука всички знаят кое е хубаво... И аз бих работил с пет пъти по скъпо, но за вкъщи нямам нужда.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 07 окт 2020 20:06
zdravkop64 написа:Колега, аз също не правя разлика между тези размери. Би ли обяснил, ако обичаш, защото аз също искам да си взема такъв комплект. Аз номерата на ключовете и ролките си ги знам като 12, 13, 14,17, 22 и т.н.
1/4" стандартът покрива от 4 до 14 мм, предназначен е за работа по фини детайли, 3/8" покрива от 6 до 24 мм, за ежедневни нужди, 1/2" покрива от 8 до 36 мм и е най-разпространеният стандарт за универсална употреба, 3/4" обикновено е в размери 22 до 55 мм, това е началото но тежката артилерия, 1" обикновено е от 27 докъм 85 мм, следват 1.1/4 и 1.1/2 стандарти, които твърдо са извън коментираното. снимката от автора на темата е комби комплект 1/4" и 1/2".
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Сря 07 окт 2020 21:03
За любителска домашна употреба ще върши работа.
То така или иначе 90% от тези куфарчета идват от Китай/Тайван.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 08 окт 2020 6:10
rld написа:Здравейте, струва ли си да инвестирам 50 лв в това гедоре? Притеснява ме вложките, а и всичко като цяло да не се огъне при употребата
За пълни аматьорски работи, като при мен ще ми е перфектно. Колега сподели къде е тази цена.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Чет 08 окт 2020 6:34
Колега по-добре за 80 лв. от Лидл . Направо си е супер,вече няколко години го имам и нищо не се е счупило.Не че и то не е китайско.Но това ми изглежда китайско от дълбоката провинция
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 окт 2020 8:13
50 лв не бих мислил, взимам го веднага, особено за любител. Като счупиш нещо го сменяш с качествено на парче и допълваш комплекта. Все пак да не забравяме че тресчотките не са силов инструмент.
