Тракане/чукане/цъкане при студен старт 1.9TDI ASZ 131к.с
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Тракане/чукане/цъкане при студен старт 1.9TDI ASZ 131к.с
Мнениеот valiosport » Пет 09 окт 2020 17:17
Ето ти пример
Наясно ли си изобщо какво правиш?
CeckoStamov
Регистриран на: Пон 25 фев 2019 19:59
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот CeckoStamov » Пет 09 окт 2020 22:20
Наясно съм. Няма да го правя сам. Може ли размери на инструмента?
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 10 окт 2020 7:33
Главата по дължина на вала е 350-360мм, колкото е дължината на главата, височината около 200мм, отпред ключа е 30мм. Прави се раздвижно за да може да се гласи в процеса на работа
CeckoStamov
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот CeckoStamov » Нед 11 окт 2020 21:18
30мм е диаметъра на ключа през който се откопчават клапаните? Правилно ли разбрах?
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 12 окт 2020 9:39
Еми да отпред е 30 и 29 и 28 да е не пречи, отгоре е тарелка. Прекарваш коляновия вал на белег, нулата да дойде в прозорчета на маховика, откъм ремъка на зъбното колело има чертичка която сочи нагоре, тогава 1-ви и 4-ти цилиндър са горе, законтряш го да не се от мести защото като натиснеш тарелката клапана опира в буталото и ако не е законтрен ще се отмести, сменяш на 1-ви и 4-ти цилиндър, след това връщаш коляновия вал половин оборот напред, тогава 2-ри и 3-ти цилиндър отиват горе сменяш ги и тях и си готов
diyan8704
Регистриран на: Съб 13 фев 2021 14:32
Мнениеот diyan8704 » Съб 13 фев 2021 14:46
Здравейте колеги имам ауди а4 б7 2.0тди 140кс. От скоро имам силно тракане на мотора на моменти трака за 5секунди и спира после минават 5 минути и пак така отворих капака на колата и се чува най-силно от кам пистовия ремак
CeckoStamov
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот CeckoStamov » Вто 19 мар 2024 21:46
Здравейте, стара тема, но да кажа от къде беше проблема. Имаше повреден повдигач. Не съм отварял главата от любопитство, просто двигателя се счупи и реших да го отворя :)
