Стара кола без ремонти всеки месец - има ли такова нещо?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Стара кола без ремонти всеки месец - има ли такова нещо?
Мнениеот joro_kem » Вто 13 окт 2020 16:14
cecoa1 написа:Пасат B3 с RP или ABS(при последните го има и него), си е много правилна кола за изискванията в темата. Просто трябва да се пипа от човек, който е в час, и някои по-важни части да са правилните. Т.е. трябва си и малко акъл, не става само със "смених това с ново, ама проблемът остана".
:th_up
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 13 окт 2020 16:28
Мой приятел със същия Пасат B3 смени преди време водна помпа и термостат, и колата почна да загрява прекалено. Кара я при някакъв майстор, оня му показал, че водната помпа превърта турбината върху оста, когато се натовари повече. Сменил му помпата, термостат, и датчик за перката на радиатора. Сега колата вдига малко над 70 градуса, до 90 може да се докара с много зор по магистралата. Има си парно, включва си предимно първата степен на вентилатора на водния радиатор, и грижи няма. Е, разходът му бил се вдигнал с примерно към литър газ...много важно. Колата я поддържа с части от вторични суровини основно и въпреки това няма грижи с нея. :eek
Сигурен съм, че човек който знае какво прави, и с правилно подбрани части, може да нагласи колата да е безпроблемна.
На баща ми съм му зачислил B4, но TDI. Сменил съм всички по-основни неща с нови и качествени, колата няма точка ръжда... Има всички предпоставки да се кара още дълго.
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Вто 13 окт 2020 17:09
Цял комплект за В5.5 на Беса ли беше струва 300лв.какви 1000лв ви гони само предница.Комплект на континентал ремък,две ролки и водна помпа 216лв с остъпката.Всичко падна за тези пасати.Все пак станаха 15-20г.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 13 окт 2020 17:10
И все пак - не можеш да сравняваш поддръжката на B3/B4 с тази на B5. Първите са осезаемо по-евтини за поддръжка.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 13 окт 2020 17:42
Стара кола караш спокойно, ако си я поддържаш сам и знаеш какво и от де да купиш. Инак мъка...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 13 окт 2020 18:23
Аз,ако почна всеки месец да правя ремонти на колата -независимо,дали е стара или не -веднага я ''оженвам''. Колата трябва да ми служи ,а не аз на нея. Не говоря за консумативи естествено като масло,накладки,филтри. Имах едно такова франсе- и айде...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 окт 2020 19:08
Една от причините за прекомерна температура по този мотор, се дължи на липсата на един елемент под бронята, за ножа ми е думата Няма ли го, проблем в лятото . И понеже често след това прегрява , тъй като масово тази кола се ползва като товарно магаре. Поврежда се гарнитура, почва да вкрва газове в системата и т.н.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 13 окт 2020 19:15
samo_pechka написа:Една от причините за прекомерна температура по този мотор, се дължи на липсата на един елемент под бронята, за ножа ми е думата Няма ли го, проблем в лятото . И понеже често след това прегрява , тъй като масово тази кола се ползва като товарно магаре. Поврежда се гарнитура, почва да вкрва газове в системата и т.н.
факт!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 окт 2020 21:03
Zdravko Zankov написа:или новия/стар двигател е бил прегряван,и сега му е дошло времето. Поне купето ти е свястно.
Те така те
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 92 госта
