Препоръчайте винтоверт.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Препоръчайте винтоверт.
Мнениеот muns61 » Съб 02 ное 2019 18:34
Правете разлика между никел-кадмий и никел-металхидрид. Първите търпят продължително съхранение разредени, после искат няколко цикъла, за да възвърнат капацитета си. Казват му раздишване. Вторите се зареждат на макс за съхранение.
Различават се и по начина на зареждане - първите се зареждат само след достигане на определена степен на разряд, не търпят дозареждане. Има зарядни, които автоматично разреждат първо батерията до достигане на нужното напрежение и тогава започват заряда. Вторите могат да се дозареждат, при определени условия и периодичност. При тях мемори ефекта е почти незабележим.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 02 ное 2019 18:51
Ronin написа:Tapatalk
Първо ми приписваш някакви твърдения, после ми обясняваш, че са грешни..... ама всъщност не си в обяснителен режим.
Примерно можеш ли да посочиш къде съм споменавал ето тези батерии:
Ronin написа:Никел металхидриден акумулатор
че да се налага да ми обясняваш как се съхраняват :rolleyes като хем ми обясняваш, хем не си в обяснителен режим.
Както и да е - не знам какво ще ми отговориш, ама отсега да ти кажа, че съм напълно съгласен с теб, с или без обяснения.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 15 окт 2020 12:10
Да повдигна малко темата.
Трябва ми ударен винтоверт за непрофесинална употреба. Ще го използвам да сложа гипсокартон на тавана на 3 стаи и после за дребни ремонти, когато се наложи. Бюджета ми е 120-30 лв. Препоръчайте марка която е горе долу надеждна.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 15 окт 2020 13:30
Защо ти е ударен,за гипсокартон.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 15 окт 2020 14:36
Така ме посъветваха "специалисти" :mhihi
В последствие ще се ползва за дребни домашни ремонти, така че ще ми е в полза ако е ударен.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 15 окт 2020 14:40
Ronin написа:Защо ти е ударен,за гипсокартон.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
е как се дупчи в бетон за дюбел без ударен елемент ?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 15 окт 2020 14:54
За конкретния случай за дюбелите ще взема перфоратор от приятел. За напред може да се наложи да сложа някой дюбел с винтоверта.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 15 окт 2020 15:24
Winner25 написа:Да повдигна малко темата.
https://bosch-bg.com/udarna-bormashina- ... impact-700
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 15 окт 2020 17:19
777 написа:https://bosch-bg.com/udarna-bormashina-bosch-universalimpact-700
Това не е винтоверт, а бормашина!
Към автора: ако ще поставяш основно гипскартон, ти трябва специализиран винтоверт (ще го познаеш по захвата). Ако търсиш нещо по-универсално, parkside са приемлив вариант на батерия, с кабел добър бюджетен вариант са skil и worx, но ще ти е по-трудно да завинтваш винтове за гипскартон с тях.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 окт 2020 18:23
Да, за гипскартон е по-специализиран винтоверт. На такива вероятността да "потъне" винта в картона е буквално нулева ( зависи и как е настроена дълбочината на потъване , но все пак )
Оборотите му са доста височки сравнено със стандартните. От 3 хил. докъм 6 хил. об/мин. Благинка е, но за хора занимаващи се полу до профи с картон.
Ползвал съм "стандартен" за тази цел , е става пак разбира се. Иска се усет и търпение. Щом е за две /три стаи ще стане , но гледай да има поне 1200-1500 об/мин. Иначе ще ти писне докато "захапе" винта и подеме в профилите.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 15 окт 2020 19:37
имам едно винтовертче на 20волта на чикаго пневматикс и ако умре пак такова вземам -остана ми наследство от недобросъвестни строители и мога да препоръчам на всеки модела ,само че не е за хоби изпълнения-за цената си от почти хиляда лв тази година надминава всякакви очаквания за каквото и да е(гипс картона е пробван ,бетон,но пробивам и до 30мм в дебело желязо и не ще да умре .четвърта година издевателствам над него за каквото се сетите....... )
модела е CP8548 но е за професионална употреба -минуса е само цената
имам още няколко други бюджетни и уж реномирани марки като бош,факом но просто не мога да ги препоръчам при пряко сравнение................
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Чет 15 окт 2020 20:07
Колеги ползвам за професионална употреба (сглобяване на мебели) Raider pro серия с тази батерия която става за всички от про серията 20v 1.5ah е батерията зарядното е бързо зареждащо 1час и си готов цената му е приемлива 120лв мастерхаус и може да му купиш ако искаш батерия 20v 4ah+зарядно само за 60лв отгоре 180лв си заслужава.. за мен
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 15 окт 2020 20:23
в този бюджет einhell познат майстор работи с такъв сложил хиляди квадратни гипскартон
Ronin
Мнениеот Ronin » Чет 15 окт 2020 23:58
DoH_KuXoT написа:
Ти дупчил ли си бетон с ударна дрелка, бормашина?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 окт 2020 6:27
Ако си отговаряме на въпроса с въпрос ще стане като вица за удължаване на маркуч из бг форумите .
