Passat B8 - вода в купето през задната врата
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Нед 18 окт 2020 13:56
Здравейте. При силните дъждове забелязах, че от задната лява врата е влязла малко вода. Като търсих възможната причина установих, че водата която се стича от стъклото към процепа в който се сваля леко прониква между кората и вратата. Същото е при задна дясна врата. Някой има ли подобни наблюдения?
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот Lonely-Wolf » Нед 18 окт 2020 21:56
Ако не си първи собственик,има голяма вероятност някой да е извършвал интервенции по тази врата :)
dandrv
Мнениеот dandrv » Пон 19 окт 2020 20:14
Със сигурност не е имало интервенции, а интересното е, че е едно и също и на двете задни врати. Някой от колегите ако може да полее по стъклото на задната врата с някоя бутилка и да каже как е при него... струва ми се, че е някакво недоглеждане на немските инженери.... става при обилно количество вода - примерно излидаш 1/2 литър по стъклото...
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Passat B8 - вода в купето през задната врата
Мнениеот vladtod® » Вто 20 окт 2020 7:08
Свали кората на вратата и виж дали е там найлона или металната преграда, абсурд да тече на всички между кората и преградата.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 20 окт 2020 7:53
Абсурд е, особено на толкова нова кола, ама.... Идиотска работа е това, ако ползват подобна на Голф 4 преграда, дето се разчита на едно умряло уплътнение, дето с годините става на сгур. Сваляш кората, ако е метална преграда, отхлабваш леко болтовете и, силикончето за баня и си готов. А ако е в гаранция колата още, отиваш да ти я оправят.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 21 окт 2020 13:07
Принципно водата минала покрай стъклото трябва да попадне във вътрешния отсек на вратата и да изтече през дренажните отвори.
Провери дали случайно твоите не са запушени. Намират се долу между гумата и ръбъ.
dandrv
Мнениеот dandrv » Съб 24 окт 2020 12:32
Отворите проверих първо. Не са запушени. Преглеждайки за този проблем в Нета установих, че вероятно причината е скапано уплътнение на тон-колоната. Тя е закрепена на ламарина, която крепи механизмите и отвежда водата в отточните отвори. Това май е доста разпространен проблем. Поръчах си един кит инструменти за сваляне на кора и ще го лекувам със силикон. Нещо яко са недогледали тук немските инженери.
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Съб 24 окт 2020 12:37
Преди да слагаш силикон свали кората отиди на някоя автомивка и пръскай обилно с пароструйката, също някой вътре да гледа какво се случва.
dandrv
Мнениеот dandrv » Нед 02 май 2021 14:04
Ето и причината - технологичен отвор на вътрешната ламарина на вратата. Запушен с лепенка фабрично, но явно от там се стича водата и лепенката е поддала с времето. Запълних отвора със силикон. Същото положение беше и с другата задна врата.
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Съб 04 ное 2023 14:43
Здравейте!
Аз имам подобен проблем със задна дясна врата. Вече за втори път забелязяам вода на стелката и целия и под нея, а наскоро смених задните говорител, защото десния беше заминал. Кой знае колко време влиза леко водичка. Дайте насоки къде да търся проблема.
