Passat B8 2017 2.0 TDI ръчна кутия - виене отпред
AntonBashev
Регистриран на: Вто 13 окт 2020 22:00
Passat b8 виене като от лагер?
Мнениеот AntonBashev » Вто 13 окт 2020 22:55
Привет на всички,
От месец съм горд собственик на Пасат б8 2.0 дизел, 2017та, ръчка. Взех я със сервизна книжка, поддържана добре. Колата е супер като цяло докарах си я на ход от Мюнхен, много и се радвам, но има едно виене (и на празен ход) някъде от предницата. Много прилича на лагер, но не е. Смених колесните лагери отпред и отзад, но не престана. С хубави, нови, летни гуми е в момента (Дот 18) обути на 16ки лети джанти. Към колата имам и комплект втори лети джанти със зимни гуми, от който двете, са изтъркани само по средата, все едно са били пренапомпени? Не знам дали има общо, но бих приел съвети и препоръка за добър сервиз за диагностика на проблема, защото е доста дразнещ.
Пс. Даже жената го чу
DoH_KuXoT
Re: Passat b8 виене като от лагер?
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 окт 2020 8:15
пробвай с втория комплект гуми, които имаш, най-вероятно вият гумите, не си споменал какви са ?
AntonBashev
Мнениеот AntonBashev » Чет 15 окт 2020 14:23
Благодаря, ще пробвам с гумите и ще мина регулаж.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 16 окт 2020 7:56
Как ще е от гумите, като споменаваш, че го има и на празен ход?!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 окт 2020 8:02
И аз забелязах това още като пишеш поста, но според мен колегата използва празен ход неправилно, като има предвид движение на автомобил изключен от скорост. Кара ме да го смятам следващото му изречение, където споменава, че е сменил колесните лагери, но промяна няма.
AntonBashev
Мнениеот AntonBashev » Пон 19 окт 2020 20:55
Привет, имам пасат 2017та, 2.0 дизел 150к км, ръчна скоростна кутия. Колата е супер като цяло, но има едно виене, което почва от 50-60км и със скоростта се увеличава. Чувам го отпред.Има го и на свободна. Проверих и смених четирите колесни лагера, водих я на стен (двете зимни гуми бяха износени неравномерно, което наподобява неправилна регулация на колелата), но шумът остана. Дори има и една лека вибрация, която усещам в педала на газта. Дайте мнение или сервиз/човек, който може да диагностицира проблема, моля ви. По логика не ми остана много неща за преглед- карета, полуоски, евентуално да има и проблем с тампона на двигателя, защото на свободна, на място има едно приятно клатене (усеща се на седалката, все едно яздите леко) или вече навътре разни лагери и не знам какво.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B8 2017 2.0 TDI ръчна кутия - виене отпред
Мнениеот Vlad777 » Пон 19 окт 2020 21:04
Къде сменихте лагерите? И колата сигурно ли е, че е на 150 000 км?
AntonBashev
Мнениеот AntonBashev » Пон 19 окт 2020 21:50
Привет, лагерите ги смених при мой приятел, със сервиз. Да, сигурно е за километрите. Колата си я купих от Германия, като съм я проявил затова щателно, относно км и обслужване
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 19 окт 2020 22:01
На първо време е добре да се сменят гумите. Защо е със зимни? Така ли се кара лятото?
AntonBashev
Мнениеот AntonBashev » Пон 19 окт 2020 22:43
Не уточних: с летни е в момента, взех я с два комплекта гуми и джанти, съответно - летни и зимни. Просто двете зимни са изтъркани не равномерно. Забелязва се с просто око
AntonBashev
Мнениеот AntonBashev » Вто 27 окт 2020 22:30
Да, имах предвид на свободна ( по инерция) шума го има и също сякаш усещам лека вибрация в педалите (на газта и спирачката), като си сложа крака.
Ще си запазя час за форумния сервиз в Герман. По коментарите тук момчетата ми се струват съвестни и кадърни. Ще пиша ако разберат от какво е и се оправи. Благодаря ви, колеги.
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Пет 30 окт 2020 17:17
Вероятно е гума.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 31 окт 2020 10:45
Вдигате на подемник, един в колата пали включва на най-високта предавка. Друг със стетоскоп преслушва всичко, което може да вие.
Има ли масло в кутията?
AntonBashev
Мнениеот AntonBashev » Съб 31 окт 2020 23:10
Привет, Как се проверява колко масло има в кутията? Заведох я в Герман при Ники за смяна на масла и филтри на мотора. Помолих и да огледат/чуят шума. Покарали са я, но не се установи какъв е проблема.Според него не е в скоростната кутия и не е нещо страшно. Не е гума, защото понякога го усещам като лека вибрация в педала на газта, няма как да е гума. Точно си вие лагер. И според мен най-вероятно е някъде по скоростната кутия (на диференциалния вал от изчетеното по чуждестранните форуми). Та.. ще има драма, бих приел съвет за сервизи за диагностика и вече ремонт/решение. Също искам да попитам, как стои въпроса с официалния сервиз, може ли те да диагностицират проблема, според вас? И къде в София правят такава кутия (ръчна 6 степенна)
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 31 окт 2020 23:27
Проверка на автомобил в Порше е 90лв без ДДС.
Диагностика с комп - 45лв без ДДС. (Не мисля, че ти е нужна).
Ако проблемът е познат и често срещан, ще ти го открият, според мен.
Ако не е - трудно може да се каже кой и къде ще го намери, защото колата все още е най-позната на официалния сервиз.
Все пак е време за зимни гуми и задължително първо елиминирай тази възможност. Не виждам защо вибрация в педала да ги изключва?
