Проблем с примигването при заключване и отключване
ilon
Регистриран на: Пет 17 юли 2020 11:59
Мнениеот ilon » Нед 25 окт 2020 19:56
Здравейте!
Колата е Vw Golf 4, 1.9 ако има някакво значенив, 2003г.
Пробшема е следния, а именно, че след смяна на рамената на чистачките, спряха да работят мигачите при заключване и отключване на колата, в което не виждам някаква зависимост (чистачки-мигачи)
Също така да кажа, че не работят микроключетата на предните врати, но те и преди не работиха, а мигачите си мигаха?
При подаване на мигач или аварийни всичко е нормално.
Не мога да разбера какво стана, някакви идеи?
Благодаря предварително!
anev89
Регистриран на: Вто 08 май 2018 12:05
Re: Проблем с примигването при заключване и отключване
Мнениеот anev89 » Нед 25 окт 2020 20:04
С допълнителна аларма ли е?Свалял ли си пластмасите над моторчето на чистачките?
ilon
Мнениеот ilon » Нед 25 окт 2020 20:21
Със заводската, не съм ги свалял, но какво има там?
anev89
Мнениеот anev89 » Нед 25 окт 2020 20:32
Щом е със заводска няма да е там проблема.Пък и ти не си разглобявал там.Може да е съвпадение смяната на чистачките и изчезването на мигачите.
ilon
Мнениеот ilon » Нед 25 окт 2020 20:39
А има ли бякакъв бушон точно за това нещо, че аз не намерих
anev89
Мнениеот anev89 » Нед 25 окт 2020 20:56
Прати код на мотора.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 25 окт 2020 20:58
Някоя врата не я отчита за затворена и за това не мигва при заключване. Проблема е в микроключетата
ilon
Мнениеот ilon » Нед 25 окт 2020 21:32
Както казах и преди не работиха микроключетата и на двете предни врати, не е от това.
Кода на мотира е AXR
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 26 окт 2020 8:43
по-скоро провери ключето на предния капак да не би да е дало фира или да му се е прекъснал кабела
ilon
Мнениеот ilon » Пон 26 окт 2020 12:10
Къде се намира въпросното ключе
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 27 окт 2020 0:40
При моя Фолксваге, като си си сменях тапицерията на корите, се получи същия проблем. Оказа се. че един бутон беше блокирал, понеже едно копче не беше си влезнало на мястото. Вкарах кората при копчето и проблема се отстрани.
Огледай при затваряне дали всички бутони се движат свободно или има блокиран!
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Вто 27 окт 2020 8:30
огледай ключалката на предния капак има ли кабелче освен жилото
ventzi48
Регистриран на: Пет 26 фев 2021 10:48
Мнениеот ventzi48 » Пет 26 фев 2021 11:36
Здравейте. Подобен проблем се появи на Пасат Б5-98 г. Когато монтирах парктроник дадох на късо кабелите на задния ход. Изгоря предпазител на мигачите. След като смених предпазителя мигачите проработиха но при заключване с дистанционното не примигват. Алармата е монтирана на компютъра при двигателя но не съм наясно дали е фабрична. След време се появи сериозен проблем с акумулатора-утечка над 2 ампера. Смених комфортмодула по съвет на колеги защото се чуваше цъкане от него. Имаше и проблем с плафоните на вратите но се оказа , че имаше лоши връзки. Сега не работи плафона при отваряне на лява предна врата и несвети лампата на вратата. Алармата работи-заключва, отключва , вдига и сваля стъклата но мигачите не присветват. Имам въпрос- има ли предпазител в алармата и има ли връзка утечката с това изчезване на индикацията при заключване?
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 26 май 2021 12:18
алармата или сирената е монтирана при двигателя ?
с какво дистанционно си ? със заводското или с допълнителното ?
