Голф 3 АБС бедна горивна смес
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф 3 АБС бедна горивна смес
Напиши в гугъл EVAP.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Аз на пасат б3 АБС сам му извадил буксата, ма пасата джитка на LPG.
Проблема още не е отстранен след сменени мотор,ламбда сонда , изпускателен и всмукстелен колектор, горивна помпа, проба с нови и други температурни датчици от работещи коли, 2 3 моно инжекции ,всички горивни магистрали са продухани ,канистъра и той е сменен,горивен филтър,въздушен филтър, свещи, кабели,капачка,палец, карах няколко дни с друго делко пак същото, откачих сервото да не би да е проблема в него затапих маркуча към колектора пак същото,центровката съм я правил всякак никакъв ефект само като дам малко повече предварение макар и да чука,спира да глъхне за 10 20 км и след това започва пак да глъхне, мисля да сменя бобина за проба да видя какво ще става някой ако може да съвет и забравих да вметна че кати давам газ директно от дросела се чува сякаш гърми в кутията на моното когато и дам газ и заглъхне се чува това.... забравих да спомена при студен мотор сутрин като завъртя пали и гасне ако не и подам малко газ или след 3 4 път като завъртя пали и си работи равномерно 1100 оборота , онази сутрин я запалих и тръгнах но я карах много бавно до 1500 оборота някъде и сменях карам на 4 та предавка някъде с 1500 оборота около 1 2 км и при рязко подаване заби направо за 2 3 секунди и след това се изтегли
- muns61
- Местоположение: pleven
Ангренажът на белези ли е?
И ползвай точка и главна буква...
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Здравей! dido gti
Следя твоята темата с интерес.Преди време бях ти писал за едни свещи на NGK как си изпатих, това гърмене в кутията което си го описал. За твоя двигател 1.8 ABS бензиновата помпа трябва да е с налягане 1.2 бара както и при мен. Свещи за 1.8 АБС оригинални това са №101000036АА/BUR 6 ET .
Постоянно ли държи 1100 оборота? Глъхнене на мотора сменил си толкова неща. На 4-та скорост при обороти 1500 какъв ряз очакваш въртящия момент ти е 145/2500 оборота. Проблемът може да е в няколко неща свещи, бубина, датчик на хол, релета, бензинова помпа, дюза ,горивна камера трябва ти майстор който е в час.
Не се хваля но за 7години моето АБД не е имало такива симптоми аз още се движа с оригиналните свещи,както и задното гърне има щампа на VW i AUDI.
Поздрави Кирил!
Поздрави Кирил!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Датчик на Хол няма как да е виновен. Оригиналните свещи на кола 1994г.? Сигурно се шегуваш? Останало ли е нещо от тях за толкоз години?
kirobg
Аз не задължавам никой да сменя с оригинални консумативи. В Порше Юг им показах свеща цената беше 32лв. за брой не си купих продължавам с старите свещи както я купих от Италия и колата си работи като швейцарски часовник,може би продължавам с оригинални бензинова помпа Siemens,бубина, кабели,ламбда сонда,катализатор. Може проблема на колегата да не е в датчик на хол. Той е сменил един куп неща и оправия няма.Абе друго е око да види ръка да пипне.
Поздрави
Поздрави
Колега нямах предвид че очаквам да има сила в тези обороти тя все едно изгасна колата заби муцуна вместо да набира,ще сменя бобина тия дни дано се оправи прословутия проблем
kirobg
Здравей!
Ако колата забива предницата от 1-ва до 3-та отиваме на делко, центровка,замерване на датчик на хол, бензинова помпа и накрая сваляне на бушонното
табло да се прегледа и замери всичко, може някой да е побългарил нещо и после оправия няма. При мен на 1-ва като и подам газ предницата се повдига
така е до 3-та. Потърси някой който разбира от тази система Моно-Мотроник.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Колега, стига го яде този датчик на Хол. При него има две положения - работи и не работи. При второто колата НЕ може да я запалиш. Ако има проблем в него - колата става недвижимо имущество, панимайш?
Казаха ти по-горе - белези на ангренажа. Въртенето на делкото е едно, белезите са друго - нищо, че си влияят взаимно.
Маха се тапата на СК, която е под фланеца за парното и се гледа там дали са съвпаднали нещата. Има си белязки.
kirobg
Здравей! Толкова мъка и труд по твоята кола и оправия няма? Това глъхнене и бедна горивна смес. Ако датчика за входящия въздух към моното е изряден не го пипай,ако бензиновата помпа прави 1.2 бара налягане не я пипай, ако релето на бензиновата помпа работи правилно не го пипай.Сменил си много неща? Има един клапан,който се намира близо до капачката на резервоара но там не е проблема.Виж най добре свали бушонното табло то се крепи на две щипки, снимай го и качи снимки тук в форума.Ако релето на бензиновата помпа не отговаря на №167 и №80 се получават същите симптоми,които описваш снимай го, ако релето е от новите,които продават за по 8лв. Пробвай с друго, може да е побългарено нещо и филма продължава,нали сме икономисти и си
мислим че евтиното излиза по скъпо.
Поздрави Кирил!
Поздрави Кирил!
