RNS510 версия 8 за Източна Европа!
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот bobi_robi » Вто 17 сеп 2019 22:29
Привет, малко по-късно, но сега ми остана време.
При мен е една идея по-добре, но факторите които влияят са, доста. Прихванати спътници, версия на картата, някъде четох дури че се прави калибриране на гпс-а (колкото разбрах няколко кръга от 360 градуса). Първа кола на кръстовището или завоя съм на снимките.
I.Kamenarov
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 10:36
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот I.Kamenarov » Чет 17 окт 2019 11:50
Привет, колеги! Има ли някой от град Русе, който може да съдейства с ъпдейт и карти за RNS510?
AleksandarAslanov
Регистриран на: Съб 26 окт 2019 14:29
Мнениеот AleksandarAslanov » Нед 27 окт 2019 22:35
Здравейте колеги!
От няколко дни съм собственик на Мултиван Т5 2010.
Навигацията е RNS510 - но картата памет се намира от ляво на екрана.
В системното меню няма информация за навигацията. Не мога да разбера каква е версията на софтуера и картите.
Качих v16, но при пътуване в България от Русе до Бургас - липсват села в Рижкия проход и не съм сигурен дали картата се е ъпдейтнала, въпреки че процесът протече за около час и изиска да рестартирам устройството.
По какъв начин мога да разбера версията на устройството - трябва да закачам VAG модул за отключване на системните менюта или има друг начин.
Благодаря предварително!
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 28 окт 2019 12:40
Като задържиш 20на секунди, бутона setup. Пусни една снимка на РНС-а и тука.
AleksandarAslanov
Мнениеот AleksandarAslanov » Вто 05 ное 2019 16:58
Здравейте!
Извинете за бавната реакция.
Това е което излиза при задържане на Setup за 20 сек.
stefanxadjia
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 21:30
Местоположение: plovdiv
Мнениеот stefanxadjia » Съб 30 ное 2019 16:41
Здравейте колеги моята няма ръчка за темпомат има ли начин да да се сложи и къде да отида колата е пасат цц.170 КС.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот bobi_robi » Съб 30 ное 2019 21:22
AleksandarAslanov написа:Здравейте!
В твоя случай само првз VAG.
mhi406vt
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 14:27
Автомобил: VW Touareg 3.0 TDI 240hp
Мнениеот mhi406vt » Съб 18 яну 2020 7:44
Изглежда, че ще има официална версия на VW за Източна Европа (v.17) след 4 год. прекъсване, за сега продажби няма, първото тримесечие на годината очакват да излезе диска - https://www.gpspower.net/volkswagen-sea ... 020-a.html
aladin
Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
Двигател: M 111 944 1998 cm3
Мнениеот aladin » Пон 20 юли 2020 12:55
mhi406vt написа:Изглежда, че ще има официална версия на VW за Източна Европа (v.17) след 4 год. прекъсване, за сега продажби няма, първото тримесечие на годината очакват да излезе диска - https://www.gpspower.net/volkswagen-sea ... 020-a.html
Развитие ?
mhi406vt
Мнениеот mhi406vt » Пон 20 юли 2020 14:36
https://www.olx.bg/ad/navigatsionni-dis ... 869Tq.html
Не му правя реклама на човека, препоръчаха ми го от форума, мисля че в Туарег Фейсбук групата също е активен, купих си от него за 30 лв беше тогава, с кутийка, инсталацията мина без никакви грижи.
jor0
Регистриран на: Нед 15 фев 2015 9:37
Мнениеот jor0 » Сря 28 окт 2020 17:20
Здравейте, колеги,
Закупих Пасат б6 2.0 tdi(2009) с RNS 510.
Проблемът е, че не чете SD карти(пробвах 4гб и 8гг). Предполагам, че firmware е стар. Задържането на SETUP бутона дава само FM/AM/DAB.
Има ли версия, с която мога да ъпдейтна безопасно без да знам коя весия ми е RNS-a? Ако не, може ли някой в София с VCDS да ми помогне да я видя(не искам да купувам само заради това)?
Благодаря и поздрави!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 28 окт 2020 18:41
jor0 написа:... Задържането на SETUP бутона дава само FM/AM/DAB...
Не го пускай като покаже това. Иска още малко време да покаже менюто с версиите.
Поздрави!
jor0
Мнениеот jor0 » Сря 28 окт 2020 19:01
Vasseto написа:
Поздрави!
Не го пускам, но не показва друго. Пробвах над 1 Мин, но нищо не се променя...
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 28 окт 2020 19:55
Имаше кодировка която се прави, за да, излиза това меню. Ако не е направена, колкото и да държиш няма да излезне.
Ето и кодировката:
Entering Extendend Setup Mode for RNS 510: Using VCDS/VAGCOM open the 37 – Navigation and adaption channel 50, enter 1 into the value field and save. Power on unit and hold the setup button for around 15 seconds when the Volkswagen logo appears on the screen.
jor0
Мнениеот jor0 » Сря 28 окт 2020 21:12
bobi_robi написа:Ето и кодировката:
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Благодаря, колега!
Утре ще питам един приятел с VCDS да го направим за да знам какво да кача.
Потребители, разглеждащи този форум: Marko***1987 и 50 госта
