Здравеите на всички,
интересувам се кормилна рейка от комби (1.8T или 1.9TDI b5.5 variant 2001 - 2004 ) или 1.9TDI (b5.5 седан 2001 - 2004) дали ще стане за 1.8T AWT седан 2001 г. ?
Passat B5.5 1.8T, AWT рейка
- _cynep
- Регистриран на: Вто 19 мар 2019 13:17
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AWT
Re: Passat B5.5 1.8T, AWT рейка
За сега има лек теч около 100 гр. на месец и мисля да доливам, но когато ми се наложи да търся да знам. Много противоречиви мнения чух за рециклиране и втора употреба.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Втора, италианска, употреба.
Нищо рециклирано не държи, според мен. То и моето не е баш мерило, около 40000км годишно. Доскоро.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Колега сложи добавка и въобще няма да ти се наложи да доливаш с години ...Добавката е Манол поне тази съм пробвал и е ефективна ....струва 10лв...и не слушай глупости от сорта как ще преебеш тъпа пластинчата помпа ако не работи с извънземното масло на Фолксваген...а ако случайно ти се преебе помпата то със сигурност няма да е от добавката.... с рециклиране аз не бих се занимавал...бих търсил заводско рециклирана с връщане на старата...
- _cynep
- Двигател: AWT
Здравей ,
silent ще можеш ли да ми дадеш линк към тази добавка.
https://www.emag.bg/dobavka-za-spirane-tech-hidravlika-mannol-0-300ml-d8pf7nbbm/pd/D8PF7NBBM/
- _cynep
- Двигател: AWT
Благодаря ти, ще го пробвам.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
зависи кой ще ти я рециклира
тук в Бургас ги рециклират и дават една година гаранция като при проблем си поемат и деминтаж/монтаж
на служебния бус "Вито" я правиха преди около 2 години и не е мръднала
- _cynep
- Двигател: AWT
Здравейте, оказа се, че не е рейка а маркуч. Което е много по-добре от към цена.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 87 госта
