Голф 4 1.9тди- AHF,1998,110кс. Студен старт(решено)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Голф 4 1.9тди- AHF,1998,110кс. Студен старт
Мнениеот Водния дух1 » Пет 30 окт 2020 18:14
nikson85 написа:Това може да е от лош дизел. Смени бензиностанцията да няма после проблем с дюзите.
Да не сипваш много евтин дизел? Той дизела се познава от сутрешното въртене.
Ако върти продължително сменяй бензиностанцията.
Едва ли.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 30 окт 2020 18:19
Аз наливах евтино и забелязах че на студено върти повече. Сега зареждам от ОМВ и си върти нормално.
Не искам за 15 стотинки да запуша дюзи после.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 30 окт 2020 18:24
То много зависи с какъв мотор си
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 30 окт 2020 18:41
Комънреал
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 30 окт 2020 18:49
Този мотор е ''друга бира''. Мотора на колегата е с роторна помпа.Ако помпата е центрована и подгр.свещи са наред-би трябвало да пали еднакво и на плюс 10 и на минус 10. Затова го посъветвах да намери читав майстор.
pekakata
Регистриран на: Сря 20 юни 2018 12:40
Мнениеот pekakata » Съб 31 окт 2020 22:07
Здравейте,понеже съм се на работа,не остава време за писане,проблема си остава....обикалям майстори и всеки гадае...кажете къде в София има кадърни хора,да я видят,с клубните сервизи се чака много....колегата cecoa1 май е прав за центровката, опитах с хамър мода,няма голям ефект.Аванса дори до синята линия немога да го докарам.Гледам че порано като съм описал проблема,не съм писал че лятото я закарах да и дигнат малко конете....незнам дали има значение(явно има).Извинявам се ако съм ви подвел.Лека вечер.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Съб 31 окт 2020 22:14
Да са и сменяли семеринг на коляновия вал случайно?
pekakata
Мнениеот pekakata » Съб 31 окт 2020 22:18
Поне откакто я имам освен ремъци,ролки,водна помпа и тн. не е имало друго.Лятото я чипосах и си вървеше на пушка....От както захладня се почна филма.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 31 окт 2020 22:35
Аз не мога да повярвам, че в цяла София няма един читав майстор, който да оправи една центровка. Това е 25 годишна технология, не е совалка.
pekakata
Мнениеот pekakata » Съб 31 окт 2020 22:50
Така е,обаче всички викат остави я 2,3 дни...демек пак гадаене....я свещи...я датчик.за незнам кой път вече(мога да почна да продавам датчици вече от това гадаене). Смени филтър...сменям...не е от него ...смених 3 темп.датчика...опс..пак нее от това...сега сигурно трябва да сменя ауспуха... :(
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 31 окт 2020 22:54
Щом е правен тунинг по моторната електроника, може и там нещо да е объркано. Ходи при майстора на чипа..
pekakata
Мнениеот pekakata » Съб 31 окт 2020 23:13
Ходих,каза ми центровка помпа и диагностика....свещи ...реле и тн. Колега cecoa1,понеже се зачетох за горивните карти и май натам отиват нещата , едно питане за цикловата порция,това за първо стартиране ли е само и колко милиграма трябва да е( за всички цилиндри ли се отнася порцията).Ако след чипа е променена картата,можеби от там и идват проблемите.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 01 ное 2020 7:33
pekakata написа:, опитах с хамър мода,няма голям ефект.Аванса дори до синята линия немога да го докарам..
С хамър мод се променят милиграмите на празен ход а не аванса. За аванса се бута ангренажното колело на ГНП.
pekakata
Мнениеот pekakata » Нед 01 ное 2020 8:08
Помпата я бутнах напред,повече неиска.На графика е посредата,а трябва още и незнам откъде да дам предварение.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 01 ное 2020 12:00
Картите определят цикловата порция и при палене спрямо температура и обороти на мотора.
Добре е да се погледне(от който разбира) какво показват живите данни при палене на студен мотор, когато го има проблема. Друг вариант е, просто за проба да се смени компютъра и да се види как ще пали колата(студена, когато го прави проблема). Да, с друг компютър за проба, няма да работи заради имобилайзера, но би трябвало поне да пали нормално и почти веднага ще гасне. Но поне ще се види, ако пали с друг компютър, че не е механичен проблем, и ще се търси отговорност в мапера.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav, slav4o08 и 61 госта
