Проблем охладителна с-ма, твърди маркучи Голф 4 ASV
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Re: Проблем охладителна с-ма, твърди маркучи Голф 4 ASV
Мнениеот Tripanzaa » Чет 29 окт 2020 20:19
Не мисля че термостат за 60 кинта е менте, пък и менте да се окаже от момента на смяната му до сега не е имало промяна, шанса да съм попаднал на 2 ментета и да не работят и 1 ден?? Минимален ми се струва
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 29 окт 2020 20:33
Ако ,термостата е наред,в.помпа е добре и радиатора е наред-кво остана ...
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Чет 29 окт 2020 20:38
За помпата не съм на 100% сигурен + че както казах нямам загуба на антифриз, ако е водната помпа какви други симптоми би трябвало да има?
Последна промяна от Tripanzaa на Съб 31 окт 2020 20:53, променено общо 1 път.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пет 30 окт 2020 8:07
Днес проверих до колко е топъл радиатора и само в най най високата си точка беше топъл. Ако го разделя на проценти само 20% от него бяха топли а останалите 80% студени, даже след половината си бяха лед. Да търся ли в него причината?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем охладителна с-ма Голф 4 ASV
Мнениеот milmar » Пет 30 окт 2020 8:56
muns61 написа:Нямаш проблем....
И аз не виждам проблем...
Има теми, как се проверява дали има надуване на маркучи от пробив в гарнитура или глава. Проверка на налягането в системата при изстинал двигател и т.н и т.н. Споделял съм мой опит няколко пъти, аз лично няма да пиша пак. Освен това, двигателя не прегрява.
Мисля, че в случая, според описаното в темата, става въпрос за измислен проблем.
Решаването на по-добни проблеми е почти невъзможно и определено по-скъпо занимание от решаването на истински такива.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 30 окт 2020 17:20
Като провери радиатора-колко ти показваше уреда за температура?
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пет 30 окт 2020 19:38
Показваше 85с след каране 20 мин в града и 15 извън, интересното е че маркуча който излиза от термостата започва с температура много близка от този по отгоре и изведнъж същия маркуч малко по надолу става ледено студен, може ли да има нещо там което да пречи и да прави налягане? Сега ще кача и снимка за пояснение :no :no
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 окт 2020 20:05
Не, просто в момента върти само малкия кръг .
Радиатор на кола се вижда лесно дали върви течността през него. Просто се пипва в близост горния маркуч ( а не долния ) . Трябва да е горещ. Долния за да се нагрее , значи трябва да има условия подходящи за това ( топло до горещо време навън , по-голямо/по-продължително натоварване на двигателя и т.н. ) Сега ако времето навън е хладно/студено, парното пуснато , градско каране или късо извънградско с лека газ, ще има да чакаш долния да загрее... А може и да не загрее :)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 30 окт 2020 21:11
Това му казах и аз, да не чака сега да загрее. Просто термостата си е наред, но отваря съвсем леко, защото няма нужда от повече охлаждане. Затова само в началото е топъл този маркуч.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пет 30 окт 2020 21:33
А за това че се доста твърди, да се притеснявам ли?
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 30 окт 2020 21:39
Докъде е пълно казанчето за антифриз? Въздухът отгоре има значение - колкото е по-малко повече налягане вдига докато започне да изпуска капачката.
Аз карам леко над минимум, за да има повече въздух.
Проблем е като изстине мотора да са твърди.
Ака искаш да си спокоен си купи капачка с по-малко налягане.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пет 30 окт 2020 22:07
Казанчето е пълно точно на средата(където е сглопката на казанчето с горната и долната част), от къде мога да взема такава капачка , обикновенно сутрин пак са твърдички но не чак толкова кокото когато е карана, като отвъртя капачката не изсъсква много и стават доста мекички
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 30 окт 2020 22:30
Капачката е може би най масовата.... Линк за пример https://www.autokelly.bg/Product/AUTO-K ... 0;31968317 във всеки магазин за авточасти сигурно я имат
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пет 30 окт 2020 22:50
От къде мога да проверя на колко бара е моята, да не се окаже същата макар че е оригинална
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 30 окт 2020 22:56
Колега бе, нали идеята е да се види дали изобщо работи клапана на твоята капачка. Ако 5 лв са проблема, почти всяка кола от vw group е с такава капачка, все някой приятел кара такава кола. Иначе по оригинален номер на капачката Гугъл ще ти каже каква е точно, на колко бара и т.н.
