Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот joro_kem » Пет 30 окт 2020 6:16
Аз ползвам 10W40
tosco
Регистриран на: Чет 19 фев 2015 14:56
Мнениеот tosco » Пет 30 окт 2020 6:16
Относно винтовертите, взех от първите които пуснаха. Е няма такава машина...
Но, поради някаква причина го загубихме някъде. СЛед година взех още един, щом го пуснаха.
Е, няма нищо общо с първия. Бързо хаби батерията, и няма съшата сила като първия.
По-шумно работи.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 окт 2020 10:40
VWGT написа:Аз да питам нещо за електрическия трион парксайд. Изхабих маслото, което вървеше с триона, а ме чака още един кубик дъбови метровки. Какво масло мога да сипвам в резервоара за смазване на веригата? На шишенцето, което беше с триона, пише че е някакво bio масло.
Ако става въпрос за верижен трион , някое евтино масло , нещо от рода на М10Д , М16Д
Не ползвай био масло. Проблем е като дълго време не си ползвал резачката , след рязане на дърва и с био масло за веригата. Получават се едни образувания , налепи, които много трудно се разкарват и отстраняват . Помпата я пишеш почти аут . И ако е някоя резачка дето я се намерят части, я не, смятай, отива в кофата.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 30 окт 2020 12:01
Трионът е верижен, благодаря за отговорите.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Съб 31 окт 2020 20:15
Идеята на Био маслото е да защити природата, което на Тази Териториална Единица, няма как да стане...
За това, намираш в някой Гаражен магазин за евтини Авточасти (Да, в България това мноооооого лесно ) най евтиното и фалшиво двигателно масло и си в джаза...
Аз намерих М10Д -1.5л за 4/5лв , да и смърди на Зла Гад, но в крайна сметка няма да го сипвам в двигател, за разлика от Мнооооого Гаражни Майстори на тази териториална единица :wink
Друг бонус:
Приятели и Познати, като си сменят маслото на колата и излишното масло което остане след смяната е също много добър вариант :th_up
hooligans написа:
инжектопляктор написа:Знам че не е инструменти, но да предупредя. Чистачките от Лидъл са ужасни. Не чистят и скърцат зверски. Взех чистачки за 3.80 бройката и са 10 пъти по-тихи
Чистачките са си перфектни, ако ги сменяш всяка година.
Чистачките от ЛиДЛ са пълен Боклук !
Изкарват не повече от един месец и започват да се вдървяват и скърцат....!
Понеже е от ЛиДЛ и е евтино (лакомо дупе, глава затрива) взех 4(четири) чифта, два чифта отидоха в първата кофа на ЗМБГ и другите два подарих с Голфа...
Такъв Боклук не бях виждал до сега...
В Кауфланд, най евтините чистачки изкарват пъ дълго време от тези в ЛиДЛ.... !
Последна промяна от petko5 на Съб 31 окт 2020 20:28, променено общо 1 път.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 31 окт 2020 20:35
Тази Кауфландските по 2 лв/бр си карат по 2 сезона почти. Трети чифт взимам от тях и нямат грешка за парите си.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 31 окт 2020 22:36
За резачките хидравлично масло върви идеално. Отработено масло не слагайте. Има боклуци в него. Явно маслена помпа на щилка не сте вадили, за да знаете колко псуване има, докато развиеш гайката на съединителя и после да разглобяваш нещо, което не е предвидено да бъде разглобявано, за да го чистиш.
Има хидравлично масло евтино за 4лв литъра. И М10Д става, но по-трудно го върти.
petko5 написа:Чистачките от ЛиДЛ са пълен Боклук !
И тези от Практикер започнаха да поскърцват като стана по-хладно. Но тези от Лидъл на 30 градуса скърцаха зверски даже.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 01 ное 2020 0:24
а 5w30 става ли? имам в отворена тубичка едно 3 годишно
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Нед 01 ное 2020 0:41
VWGT написа:а 5w30 става ли? имам в отворена тубичка едно 3 годишно
Всякакво Неотработено Двигателно Масло става, както спомена колегата инжектопляктор и от мой опит... :th_up
Слагай и си в джаза :th_up
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 01 ное 2020 7:37
От над 10 г.слагам каквото ми падне в гаража, най-вече отработено, досега проблем не съм имал.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 01 ное 2020 10:33
Отработеното не смазва и съсипва веригата, шината и нейните въртящи се части по бързо. Чисто двигателно като М10Д е малко по гъстичко, но става. Аз лично слагам в една туба 1:1 двигателно и хидравлично масло. Така, хем се изхарчва повече по време на работа, хем остава в резервоара количество при свършване на бензина в другия
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 ное 2020 10:43
Как хидравлично ще слагате колеги? Това не е масло подходящо за верига. Нито полепва добре, Все едно сте налели нафта наместо масло.
Аз лятно време дори слагам евтино диференциално. Но при мен резачките са с лят картер алуминиев . При пластмасовите не се нагрява толкова и М10, М16 е добре.
Който иска да ползва отработено, да си намери лист кече 15 и повече мм дебело и да го прецеди през него . Проблема е, че едно време беше без пари, сега не , скъпо е. С едно парче 50 на 50 и два санта дебело се прецежда един малък варел ( 100л ) масло .
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 01 ное 2020 10:45
Смесено с двигателно, не чисто хидравлично.
Отработеното не е скъпо никак вече, плащат 20 лв за 200 литра варел, но аз не бих го причинил на моята резачка
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 01 ное 2020 11:20
Наливно М10 /ново/ или остатъци от 5W..,10W.. oт смяна на масло + ЛТ2Т / имам останало/
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 01 ное 2020 12:53
Всичко става, стига да не е EP40, някое друго гъсто като боза или отработено. Отработеното съм го прекарвал между двата си пръста. Има коли, особено дизели където става такава чернилка, че вече не маже като хората. Което ми напомня, че маслото ми мина 1 година. Няма толкова километри, но ще трябва да го сменям...
Ама няма смисъл да слагаш 5/30. Скъпо идва. Ти и 15/40 може да ползваш, ама двигателните са по 8лв литъра и нагоре тия. А м10д е 4,20лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
