Губи антифриз. Голф 3 1.4 АБД
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Пон 02 ное 2020 19:20
Здравейте Колеги. От месец стана голфа губи антифриз и то в не-малки количества. Литър за седмица!!!!! Привидно всички маркучи са здрави. Днес го вкарах в гаража и като стиснах маркуча,който отива към радиатора,от тройника преди термостата се чу едно свистене.Почнах да се съмнявам или за спукан тройник или за спукана глава.
Малко пояснения : като оставя голфа вечерта, и сутринта отида да го запаля,се чува едно биене в двигателя. Трудно пали. Аз си мислех ,че се дави,ама може ли да е спукана глава и да влиза антифриз в цилидрите????
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Re: Губи антифриз. Голф 3 1.4 АБД
Мнениеот kirobg » Пон 02 ное 2020 19:45
Здравей!
Свали свещите и огледай от ауспуха какво излиза ? 1л за седмица щеше да го видиш къде се губи.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 03 ное 2020 9:51
Без да махам свещите ще ти кажа - първо много черен дим, после преминава в бял. Когато колата се покара, почти няма димове от ауспуха.Но почна да гори много. Свещи сменях преди месец,бяха чернилка,преполагам и сегае същото.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Вто 03 ное 2020 18:54
Свещите щом са черни ще дойде момент,когато трябва да ревизираш главата. Това биене при студен старт води до изгаряне на антифриз в цилиндрите.
Ако караш колата всеки ден скоро ще почне да вади от ауспуха бял дим като облак. Главата не е спукана но може да покривиш някой клапан, поне са евтини за поддръжка тия мотори.
Поздрави Кирил!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 03 ное 2020 18:59
Смени това, което е изсъскало и шунтирай глупостите тук.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 03 ное 2020 19:04
Той да го смени, ама нали знаеш, че това, дето е изсъскало не е причината, а следствието. :icon_lol
Иначе това, дето е за смяна, е гарнитурата на главата
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 03 ное 2020 19:05
И аз бих заложил на гарнитура. Но не мога да съм сигурен.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 03 ное 2020 19:06
На този мотор това е слабо място. Гайдата имам предвид.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 03 ное 2020 19:30
То на всичките ВАГини пластмасовите фланци са пълен смях.
Ама заради тях няма да пуши бяло и да лупка на умряло при палене.
Та поредноста е следната:
Изпарител
Гарнитура
Фланец.
Преди да е избил и някой от радиаторите и преди темата да е станала 4-5 страници :icon_lol
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 03 ное 2020 19:49
Поне 10 пъти съм писал как се търси теч на студен мотор.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 04 ное 2020 19:45
muns61 написа:Поне 10 пъти съм писал как се търси теч на студен мотор.
Припомни пак. :drunk, че сигурно и 10 те писания сигурно вече ги няма.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Съб 07 ное 2020 17:24
Така,ходих при един майстор,и ми каза че гарнитурата на главата е заминала,и оттам губи антифриз. Посъветва ме,тей и тей ще разглобява,да смени и други инджипляктори като гумички на клапани,семерини на колянов вал и т.н. Шлаиф на главата задължително !!! Каза също ,че тряя се сменят маслото и масления филтър,не е задължително,но било хубаво.
Мнениеот stefan4o » Съб 07 ное 2020 17:25
Семеринг на колянов вал защо? тече ли? По принцип сменят семеринга на разпределителния вал, като се профилактира главата.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Съб 07 ное 2020 17:39
Може и аз да не съм го разбрал,или да се е объркал човека.Не съм му само аз на главата.Семерини на вал,тей да кажем. Само ме е яд,че тоя ремонт ще излезе колкото струва целио Голф,ама нали ми вози душата навсякъде,ще преглътна.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 07 ное 2020 19:54
Имаш ли помпа за гуми с манометър?
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 93 госта
