Проблем охладителна с-ма, твърди маркучи Голф 4 ASV
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Проблем охладителна с-ма, твърди маркучи Голф 4 ASV
Мнениеот mshbul » Чет 05 ное 2020 21:17
Колега, ако не прави големи проблеми да изхвърля водата примерно, може да я наблюдаваш още известно време като знаеш вече какви са признаците. Поне да се убедиш и ти самия.
Но ако наистина има такъв проблем по-добре я оправяй и не я напъвай много по баири, особено, ако се топло времето.
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Чет 05 ное 2020 21:57
За сега няма други симптоми, освен твърдите маркучи и леко сиво бял пушек и леко трудно сутришно палене, но знам че гнпто не ми е наред и си обяснявам проблема че е от него. Но определено ще я стягам, че съм я предвидил да я засилвам, но явно с едан идея ще се забавят нещата
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 06 ное 2020 8:49
Ако ще я "засилваш" заради една гарнитура, имай предвид че няма коли със заварени към блока глави, всички са с гарнитури и има вариант да се наложи смяна в някой момент. След смяната, ако си караш колата внимателно, не я прегряваш, не караш с ниско ниво охл. течност, най-вероятно никога повече няма да имаш проблем гарнитура.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 ное 2020 10:50
:icon_lol Под 'засилване' колегата има предвид повишаване на мощността, а не да я засили към фабриката за капачки за буркани.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 06 ное 2020 15:39
:redface
Явно не съм разбрал, мислех че ще я продава .... Отделно пък и някак "не е логично", поне според много хора, първо да я ремонтира, пък после да я продаде. Ама какво съм гледал :biggrin .
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Вто 17 ное 2020 16:31
Колеги, други което забелязвам е че докато са твърди маркучите и като ги стисна връща малко антифриз през малкото маркуче в казанчето. Също и нивото постоянно играе. Като станат твърди, нивото пада с до 2 пръста и седи така докато не от въртя капачката и пак се връща на мястото си. Чуда се дали да рискувам и да я пратя в сервиза, че още не съм на 100% сигурен(смених радиатора миналата седмица оказа се задръстен и пълен с гнусотии обаче няма промяна..)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 17 ное 2020 16:49
Моят съвет е да не пътуваш надалеч .
Не виждам нищо учудващо , че спада малко нивото като надуе системата. Променя се обема в маркучите.
При всички положения ще трябва да се прави тая кола , ако ще се ползва. Рано или късно.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Вто 17 ное 2020 17:18
Явно е неизбежно, дано не се окаже нещо скрито за което си нямам и на идея, то само водна помпа не съм сменил по цялата система но тя е на 1г.
