Някакви отзиви за това зарядно ?
Имам от това зарядно и съм страшно доволен:
joro_kem написа:п.п. и аз имам комбинирано на 6/12V подобно на това от втората снимка. имам го от 2014 г. и съм го ползвал 10-ина пъти, но преди няколко дни установих, че вече не стартира заряд. та, със смесени чувства съм
milmar написа:... Обаче няма средно положение на ключето за посоката, така че да блокира за двете посоки, някои тресчотки имат.
joro_kem написа:Тествах на няколко акумулатора 12V, всички с напрежение над 12V, та не е причината волтажа. Екранът светва, показва точно напрежението на батерията и дотам. Не позволява избор на режим - при натискане на бутона MODE не се случва нищо, при много бързо натискане излизат за кратко иконките на режимите, но нищо не се случва. Съхранявано е на сухо при константна температурао около 20 градуса, не е изпускано. Ще го отворя тези дни, за да погледна какво има в кутията [emoji1787]
batVenci написа:Имал съм подобен случай с проблем от бутона за избор на режимите. Принципно си е един микро бутон, който с времето нещо престава да дава добър контакт при натиск. Същият се продава в магазините за електронни елементи, но при мен, като го пораздвижих се оправи. Може също да се напръска с контактен спрей, но при мен не се наложи. Ако проблема не е в бутона, остава електрониката, а там нещата вече стават по-сложни...
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 48 госта
