Здравейте,
Имам странен проблем с прекъсване и на метан и на бензин. Паля колата и зверско прекъсване колата стига 90 градуса и продължава прекъсването след 10-на минути каране на работна температура изведнъж от раз колата заспива и прекъсване вече няма ... Сменил съм темп.датчик на охладителната течност, свещи beru и кабели njk .... Някой има ли идея къде мога да търся проблема :(
Бора 2.0 APK прекъсване
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Бора 2.0 APK прекъсване
Остава бобината,само на метан ли прекъсва?
Здравейте,
Преди да сменя свещите прекъсваше и на бензин ... След смяната прекъсва само на метан до момента в който се оправи(след 15-20 мин) интересното е че след като покарам в трафика още 20-ня минути започва да гърми колата в ниските ...
Zdravko Zankov
Не е изключено да е пукната. И като загрее да почват мизериите. Ако можеш, вземи за проба друга бобина. Че читавите са от 100лв нагоре.
Няма от къде да намеря друга за да пробвам ...ще купя нова направо някаква препоръка за марка на бобината ? И на диагностика надали ще излезе нещо или няма шанс?
Zdravko Zankov
На диагностика само пропуск на запалване ще запише. Т.нар. мисфайър.
Избор има.
https://www.autopower.bg/%D0%B7%D0%B0%D ... 84c35.html
Беру,скъпичка,Бреми съм вземал кабели,и са отлични.
Избор има.
Благодаря за съветите !!! Ще взема нова бобина и ще пиша какво е станало
Re: Бора 2.0 APK прекъсване Проблема е РЕШЕН
Здравей, благодаря за съвета проблема е решен с нова бобина Beru .... Старата наистина след като я свалих цялата се беше напукала :)- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
това е най-голямата недомислица на VW - да монтират бобините на блока на двигателя.
и после що били консуматив
на 1,6 е същата глупост
същото е и на 2,3 АГЗ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
