Друго което ми хрумва гледал ли си кръглата букса с многото кабели върху мотора за окиси?
Голф 3 1,4 моно много трудно палене на студено
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: Голф 3 1,4 моно много трудно палене на студено
Спрей за карбуратори,ако има място от което дърпа въздух след клапата мотора ще повишава оборотите.Може и дезодорант ама не всеки става
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Проверявал ли си моното (дроселовата клапа)??? На един опел корса Б 1.2 му бяха сложили някакво моно ( незнайно кой и откъде го е взел) и след като се смени с друго разхода падна и колата почна да пали нормално. Горе долу същите симптоми като на твоя голф имаше.
Другото , което можеш да провериш е тръбата на въздушния филтър да не е спукана или отнякъде да смуче въздух. Ако смуче повече въздух ЕКУ-то се опитва да компенсира с вкарване на повече гориво и на студен двигател паленето става много трудно . Като загрее по незнайни причини се оправя паленето,но разхода се вдига.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
На регулатора на налягането има ли болтче, на което ляга пружината на мембраната ? - обикновенно са скрити с капачка и от там се регулира налягането на дюзата.
да ти е гърмяло газовото скоро ?
смесообразуването при моното се определя от показанията на :
Дебитомер (или MAF сензор), ламда сонда, датчик за положение на дроселна клапа и датчик за температурата на двигателя
в зависимост от типа някои елементи от изброените ги няма, но щом пишеш че и на газ го има проблема изключваме и проблеми с разсъхнали О пръстени на моното и високото му налягане
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Познанията ти за моното при Г3 са силно ограничени.
nnn777
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 22:39
- Местоположение: veliko tarnovo
Добре,че излезе закона за старите газови бутилки,та свалих моята която беше на 13 години.На другия ден сутринта завъртях ключа и запали от раз,сега си карам на бензин и си нямам ядове, вече за газ не искам и да чувам.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
nnn777 написа:Добре,че излезе закона за старите газови бутилки,та свалих моята която беше на 13 години.На другия ден сутринта завъртях ключа и запали от раз,сега си карам на бензин и си нямам ядове, вече за газ не искам и да чувам.
- muns61
- Местоположение: pleven
Нямаше промяна след като свалихме маркучите на газта.Сега сменихме потенциометъра на дроселова клапа,заедно с клапата да видим утре как ще е ...
Тези двете неща никак не се връзват.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
