Тези настройки работят, но няма шанс да ползвате опцията. Елементарната схема с Ардуино, описана в друга тема, еднократно "натиска" бутона за принудително спиране на Старт/Стоп при палене на мотора. Като оставя възможност да си ползвате функцията по ваше желание.
В последно време я включвам често сутрин, като попадна на "дълго червено". На едно конкретно кръстовище ми спестява 5-6 минути от досадното дизелово тракане.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Колеги има ли разлика в джантите между Б7, Б6 Аллтрак и Б6. Мога ли да си купя джанти от друг модел, например Б6. Идеята е да имам комплект земни и комплект летни гуми.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Само, централен отвор и широчина има значение. [emoji6]
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Може, аз съм така. 16 ки от B6 и 17 ки от B7. Колата е B7.Netasq написа:Колеги има ли разлика в джантите между Б7, Б6 Аллтрак и Б6. Мога ли да си купя джанти от друг модел, например Б6. Идеята е да имам комплект земни и комплект летни гуми.
Аз съм слагал джанти с ЕТ от 37 до 50 , по малко от 37 пак бих сложил, повече от 42 не бих. Това при стандартно 6.5-7 J , цолаж 16-17, 5х112мм , централен 57.1, сега съм с ОЕ от В7 правени на 65 да стават на Ауди а6 4g , та ги ползвах с втулки от 65 на 57.1
- kijelmi
При мен 16ките са ET45, а 17ките ET42.
- bobi_robi
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
VWGT написа:bobi_robi написа:Точно така излезна. След като доптлних резервоара, се нулира. По описанието след първите 10л. изразходени, ще започне да отчита.DoH_KuXoT написа:ами то пише Refuel - аз го разбирам (дозареди XX литра)
не знам дали си въобразявам, но след като активирах тази работа имам чувството че при всяко зареждане (зануляване до refuel 0) ми се анилира автоматично и пробега от последното зареждане.
Интересно, не съм обърнал внимание, но ще следя.
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Някой слагал ли е предна камера(такава в емблемата) да сподели дали има някаква полза.Гледах няколко модела,които в описанието ги водят,че стават за Голф,Пасат,Поло и тн.,но на някои имаше снимки след монтажа и това,което всъщност се вижда от камерата ми се струва недостатъчно за да е ефективна (линията на предната броня не се вижда).
и аз питах преди време, явно никой не е сложил още по 20-тина лева са струва си да се пробва, ако вземеш пиши
pacoboy написа:Аз ще споделя как най-накрая си спрях досадната старт-стоп функция .
От адаптации в 13-ти канал промених градусите на -50
При мен не се получава, този канал ми е неактивен, няма данни и не може да се променя
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
DoH_KuXoT написа:pacoboy написа:Аз ще споделя как най-накрая си спрях досадната старт-стоп функция .
С волтажа пробва ли? Понеже при мен с волтажа не стана, стана с това, което споменах по-горе.
Да не би да ти е друг канал, завърти ги малко и виж дали ще стигнеш до нещо с градусите, може би си с друг модул или не знам.
Разцъках бая канали но не оцелих. Волтажа от къде се променя кой модул и кой канал ?
- pacoboy
- Двигател: CFGB
DoH_KuXoT написа:Разцъках бая канали но не оцелих. Волтажа от къде се променя кой модул и кой канал ?
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 67 госта
