Голф 4 1.8т 99год. - Проблем при палене
Vwgolf1.8t
Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Мнениеот Vwgolf1.8t » Вто 03 ное 2020 19:06
Здравейте, колата е голф 4 1.8т. Днес мисля, че стана една голяма беля. Така, до сутринта колата си палеше и вървеше нормално, сутринта също запали, отидох до магазина и на излизане от паркинга назад ме засече една какичка, не натиснах съединителя и колата игасна. Изключих от скорост и въртях на стартер, стартера въртеше нормално, имаше ток, но колата не запали. Реших да пробваме с бутане, качих приятелката и й обясних как да пали, аз да бутам. Да обаче тя първия път хем върти на стартер, хем пусна съединителя докато колата е на 1ва скорост, не на 3та. След това 2-3опита на 3та и 2ра скорост и пак не запали. Завъртях на стартер, чух че не върти както трябва, отворих капака и видях, че не върти нито пистовия, нито ангренажния ремък при въртене на стартер. Имах проблем единствено с демпферната шайба на коленовия вал и издаваше звуци(беше за смяна). Белята е станала, но каква може да е тя според вас, че майстора ще я разглабя след 3дни, а искам чуя и вашите мнение. :bishop
Vwgolf1.8t
Re: Голф 4 1.8т 99год. - Проблем при палене
Мнениеот Vwgolf1.8t » Съб 07 ное 2020 16:52
Оказа се, че болта не е завит хубаво и вала е заминал. Съответно и клапаните са заминали. Сега въпроса ми е да се занимавам да отварям мотора за смяна на глава и колянов вал или да взема направо необорудван двигател от audi s3 и да си го сложа на голфчето. До колкото знам, ще пасне двигателя, но искам да попитам за облужването, тъй като моя двигател е облужен от към ролки, ремъци преди около 5хил км. и въпроса ми е дали ремъците и ролките мога да си ги сменя на новия двигател от s3-ката?
Vwgolf1.8t
Мнениеот Vwgolf1.8t » Пон 09 ное 2020 7:37
Някой има ли информация, дали двигателя на пасат б5 1.8турбо 150коня код на мотора APU, ще стане на голф 4 1.8турбо 150коня досега беше с код на мотора AGU. Тъй като от моя мотор не става нищо за съжаление.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 09 ное 2020 8:50
май някой си е оставил ръцете с обслужването на двигателя
Vwgolf1.8t
Мнениеот Vwgolf1.8t » Пон 09 ное 2020 10:03
Абсолютно си прав. След около 8к километра даде фира!
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 09 ное 2020 14:34
Vwgolf1.8t написа:Някой има ли информация, дали двигателя на пасат б5 1.8турбо 150коня код на мотора APU, ще стане на голф 4 1.8турбо 150коня досега беше с код на мотора AGU. Тъй като от моя мотор не става нищо за съжаление.
Мотор от пасат / Ауди А4 няма да пасне - надлъжен е и всичко е навързано различно.
Търси си донор от А3, Голф 4 или Сеат Леон.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Kosme и 54 госта
