Проблем с рзход на батерия на лаптоп
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 09 ное 2020 12:20
здравейте,
имам Lenovo T450S, който има 2 батерии, една сменяема и една вградена.
При заредени батерии на 100% се дава "Shut down" и след престой от един ден сменяемата батерия е на 90%(ако седи 5 дни е 40-50%).
тест:
При напълно заредени батерии вадя сменяемата на 100%заредена и след старт след 7 дни батерията е на 100%, но вътрешната батерия е на 40%.
Този тест ме води на мисълта, че текат някакви необясними процеси при "Shut down".
Инсталирах "ThinkVantage" с който ресетнах батериите(цял ден си рзарежда/зареда/калибрира) но никакъв ефект.
Въпроса ми е кое харчи батерията при положение че не е в режим "Sleep" или "hibernation".
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с рзход на батерия на лаптоп
Мнениеот Andonov » Пон 09 ное 2020 12:49
Освен вътрешната батерия да не бива вече и от там и разрежда външната като е включена.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 09 ное 2020 12:56
вътрешната също я изключвах, резултат 0, яде външната
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 09 ное 2020 12:59
хардиск ли е ? изключва ли се ?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 09 ное 2020 13:17
В БИОС-а WakeOnLan изключено ли ти е? С какъв Уиндоус си?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 09 ное 2020 13:31
Win 10 20Н4
M.2 + SSD
това"В БИОС-а WakeOnLan изключено ли ти е?" май не е изключено, довечера ще проверя
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 09 ное 2020 16:27
Нормално е да има някаква консумация при изключен лаптоп. Има си модули, които си остават в готовност, не можеш да го изключиш напълно. Аз като изоставям лаптоп за дълго, му вадя батерията. Въпросът е по-скоро как да се разбере, дали консумацията е по-голяма от допустимата и дали може да се намали.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 09 ное 2020 18:25
Да не е нагласен да се включва в определен час всеки ден.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 10 ное 2020 8:20
Имаше някаква дивотия, не мога да я обясна точно, но микрошмек така са го направили тоя уиндоус, че никога не се гаси както всеки очаква от него да се изгаси, като предишните версии. Хибридно или нещо такова заспиване прави, а не е истински шът даун. Това било с цел да може да се стартира бързо :screwy
Те https://bg.if-koubou.com/articles/how-t ... -does.html
Боклук най страшен
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 10 ное 2020 9:46
К.Одаджийски написа:https://bg.if-koubou.com/articles/how-t ... -does.html
благодаря, това мисля ще ми помогне
Мнениеот 777 » Вто 10 ное 2020 10:36
К.Одаджийски написа:Имаше някаква дивотия, не мога да я обясна точно, но микрошмек така са го направили тоя уиндоус, че никога не се гаси както всеки очаква от него да се изгаси, като предишните версии. Хибридно или нещо такова заспиване прави, а не е истински шът даун. Това било с цел да може да се стартира бързо :screwy
Боклук най страшен
Като не е истински как мога да изгася компютъра от копчето на разклонителя и после не се оплаква, че нещо е прекъснато. Или да заредя Windows 7 (от другия дял/диск)? Може да има такава екстра, но е по избор. И както оплюваш MS, така след някоя година Убунту ще вземе да прави същото, но там е друго - най-великата ОС правена от най-големите специалисти.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 10 ное 2020 21:13
Не ползвам убунту, а арч ориентирани дистрибуции и съм сигурен, че като вземат да ги правят тия номера ще има начин да се изключи или забрани или т.н.т
Относно плюенето, това не е ли измама, щото не могат да си напишат ядрото да се зарежда бързо, което освен, че е по голямо, няма и драйвъри в него
Мнениеот 777 » Сря 11 ное 2020 10:56
К.Одаджийски написа:щото не могат да си напишат ядрото да се зарежда бързо, което освен, че е по голямо, няма и драйвъри в него
Те не могат, а линуксарите могат нали. Колко несправедлив свят - платените програмисти не могат и вземат десетки хиляди, а доброволците се справят по-добре (наивни легенди). И наличието на драйвери в ядрото не е много за хвалене, но явно го мислиш за висш пилотаж.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 12 ное 2020 7:30
Не знам кое е висш пилотаж и кое не, но аз като обикновен цъкач в интернет имам много по добро впечатение от линукс. Относно драйвърите, предимство или не, обаче да си смениш компютъра и просто да му преместиш диска от стария и да го запалиш е безценно
Мнениеот 777 » Чет 12 ное 2020 10:43
К.Одаджийски написа:просто да му преместиш диска от стария и да го запалиш е безценно
Голямо чудо - сигурно през седмица ти се налага да го правиш. С Windows какво става - имаш малко чакане докато си изтегли нужните драйвери. Ако прегледаш пълния списък на драйверите на Windows и нещата поддържани от Linux ще забележиш някаква разлика.
