Резачка....
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Резачка....
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 10 ное 2020 18:51
Здравейте колеги, имам една стара резачка бор 52 кубика.и гледам разни клипове като този.....
https://www.youtube.com/watch?v=tMn8Nqb ... colinfurze
muns61
Местоположение: pleven
Re: Резачка....
Мнениеот muns61 » Вто 10 ное 2020 18:55
С резачката без скорости не става. Ама от нея става радиоуправляем самолет. :biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=akJKcwd ... nel=muns61
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Re: Резачка....
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 10 ное 2020 19:05
Кви скорости,говорим да се ползва като фреза на 200-300 метра,да се превозват материали.
muns61
Re: Резачка....
Мнениеот muns61 » Вто 10 ное 2020 19:07
Трябва редукция на оборотите.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Re: Резачка....
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 10 ное 2020 19:10
Има я вградена в резачките, въпроса е закрепването на венец към редуктотора. ЦО,електрожен....
muns61
Re: Резачка....
Мнениеот muns61 » Вто 10 ное 2020 19:55
Снимай я.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Резачка....
Мнениеот milmar » Сря 11 ное 2020 9:02
muns61 написа:С резачката без скорости не става. Ама от нея става радиоуправляем самолет. :biggrin
Чудесно излитане и меко кацане. :bowdown
Ама за този самолет, сигурен съм, мотора е като копчето и балтона, най-малкия проблем е да имаш мотор :th_up .
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Re: Резачка....
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Чет 12 ное 2020 22:42
Резачката работи на следния принцип - буталото задвижва коляновия вал, който задвижда външно колело с центробежна сила.затова когато блокира веригата на резачката мотора не блокира,а само спира въртенето на веригата. Идеята ми е да се закрепи венец към външния кръг,задвижван от центробежната сила на коляновия вал. 1 е към външния кръг,2 е към коляновия вал,образно казано. Ще я снимам точно след 2-3 дни.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Re: Резачка....
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Нед 15 ное 2020 16:44
Това са снимки на резачката Вътрешното колело е задвижвано от буталото , а външното се задвижва от центробежната сила . Към външното се слага веригата. Към него искам да захвана венец. Идеи как да стане?
samo_pechka
Re: Резачка....
Мнениеот samo_pechka » Нед 15 ное 2020 16:53
Търсиш резачка на която касетата е външна и зъбчатката е отвън . Има такива.
П.п. нека да уточним правилното наименование на елементите. Съединител и водещо колело/касета/барабан
muns61
Re: Резачка....
Мнениеот muns61 » Нед 15 ное 2020 20:47
muns61 написа:Трябва редукция на оборотите.
Ей, момче, редукция означава намаляване на оборотите! Редуктор!
Нищо няма да направиш...
samo_pechka
Re: Резачка....
Мнениеот samo_pechka » Пон 16 ное 2020 8:38
То ясно...Как да му обесня, че резачката , мотора ѝ де, постига максимален въртящ момент при високи обороти и , че на ниски и средни е умряла . Как ще стане тая работа без скорости, редуктори....
Мъча се да кажа, че това е най-неподходящият мотор за целта.
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Re: Резачка....
Мнениеот teodorpc » Пон 16 ное 2020 21:55
Що, навремето точно такива се присаждаха на всякакви велосипеди, но пак с понижаваща предавка макар и само една. Сега чак за фреза, че и с ремарке да се возят материали си трябва доста по-голямо предавателно число. Пълна газ и това е, иначе ако са ниски оборорите ще приплъзва центробежния съеденител и ще замине за норматив.
milmar
Re: Резачка....
Мнениеот milmar » Вто 17 ное 2020 20:06
Мощността е пропорционална на скоростта на въртене и въртящия момент. При ниски обороти няма въртящ момент, няма и обороти очевидно. Да оставим настрани, че мотора не е в режим, че има лошо охлаждане, че съединителя ще боксува и т.н.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Re: Резачка....
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Сря 02 дек 2020 1:56
Нема редукция,центробежна сила !!!!! Венеца се реже на две и се заварява отвътрешната страна,така съм го измислил.
Центробежната сила е пример за фиктивна сила (наречена още псевдосила), която се появява в неинерциални отправни системи. Тя е инерционна сила и е насочена навън от центъра на въртене. Измерва се в нютони и е пропорционална на ъгловата скорост ω.
