Здравейте!
Купих колата преди 2 месеца, на 70000км., харесва ми много,пъргава е и е удоволствие да се кара, но от известно време при първоначално палене,обикновено сутрин при тръгване за работа, при студен двигател се усеща едно придърпване, чува се претракване и колата губи мощност и след секунди си тръгва нормално все едно нищо не е имало.На таблото не се появява сигнал за неизправност.Това се случва само на ниски предавки, при по висока скорост и като загрее колата този проблем го няма.Днес посетих сервиз на Volkswagen,направиха диагностика, не даде никаква грешка и според тях трябва да се смени "робота" на колата с нов.Ремонтът е скъп.Погледнах сервизната история и видях,че маслото на DSG не е сменяно, но не ми преложиха смяната му.
Ще се радвам на всяко мнение и благодаря предварително за отделеното време!
Хубава вечер!
DSG проблем - Polo 1.2 TSI, 90 коня ,2015,автоматик
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: VW T-roc FL + Honda Civic Sport
- Двигател: DXDB - 2023 + eHEV - 2024
Re: DSG проблем - Polo 1.2 TSI, 90 коня ,2015,автоматик
Загрявай двигателя и кутията преди тръгване! Кутията се загрява след като частично загрееш мотора /времето за загряване зависи от температурата навън/ включиш на D и държиш спирачката. Иначе в Порше с кеф ще ти сменят мехатроника като ударници, което най-вероятно няма да ти се размине, но поне можеш да направиш нещо за да забавиш това.
Благодаря, ще пробвам по този начин може да има ефект.Факт е,че проблемът се появи като стана по-студено.
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Маслото се сменя на 60-70 хил.км. Иначе си създаваш проблеми.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
На DSG7 по официално маслото не се сменя.
Затова не са ти предложили.
Опитай да продухаш съединителите, нищо не струва, но може да помогне.
Запазих час за смяна и ще пиша дали проблемът е решен. Ще пробвам и със съединителите, пробвах със загряването при първо палене - нямаше резултат, дано се разреши проблема без да се налага закупуване на нов робот, както в предложиха в сервиза .Благодаря за отговорите ви
Здравейте!
Реших да пиша как се развиха нещата макар и със закъснение. За съжаление продухването на съединителите не помогна. Маслото също не е проблемът.Оказа се мехатроникът,който трябва да се смени.Изчетох доста за DSG7,но е трябвало да го направя преди да купя колата,защото явно подобни проблеми имат много хора за съжаление. С един Golf3 преди години и едно Polo 1997,което жена ми кара преди да купя тази за нея представата ми за марката беше съвсем различна.
Бъдете здрави!
Бъдете здрави!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
За съжаление, колега, представите за старите и актуалните модели са много различни. При повечето марки.
- Stivi
Мдааа,печално известната DQ200 със сухи съединители ....там няма пропуск
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
Моята е на 145000км и не е правила проблеми.
Радвам се,дано и занапред е така!
Естествено не при всички се получава, но и много са хората, които са патили...на 70000км. такъв ремонт,който си е скъп някак си не звучи добре.
