Изгнило дюшеме- ремонт.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Изгнило дюшеме- ремонт.
Мнениеот Bai Sando » Вто 01 сеп 2020 20:17
Доста работа си свършил,ще стане много добре.И при мен на село имаше много големи "дупки" между дограмата и стената.Използвах пяна и фибран 2 см.После ъгли с мрежа и замазка на циментова основа.За сега държи.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 02 сеп 2020 9:57
Обръщане, обгръщане, измазване-все тегава работа ме чака.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 02 сеп 2020 19:16
това с фугите е нормално. старият прозорец може да има каса 30 см. докато новите пвц прозорци касата е едва 7 8 см дебела. когато аз сменях старата дървена дограма запълних разликата с итонг 5 см.
vucata
Мнениеот vucata » Чет 15 окт 2020 13:24
Имаме малко забавяне,, тъй като аз бях по сватби, после майстора направи сватба, после ме съкратиха от работа, но вече започваме силно движение. Смених и вратите на банята и единия вход ( втория вход има 2 врати, входна и антре, затова за сега няма да пипам там).
Плочките за банята ги взех от Практис на доста ниска цена, а са с добро качество.
vucata
Мнениеот vucata » Вто 10 ное 2020 21:13
Кухнята е готова, останаха само уредите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 ное 2020 17:36
Една приятелска критика. Това зеленото никак не се връзва с под, мебел и т.н. Но каквото-такова.
Иначе доста усилия си вложил, знам какво е, щото и аз съм в подобен филм със стара къща. Просто моята я правя с години по малко и таман приключа с едно , се връщам на стар проблем отначало. Предстои ми ремонт на покрив и като се присетя , ми става лошо :smile
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 11 ное 2020 18:30
samo_pechka написа:Предстои ми ремонт на покрив и като се присетя , ми става лошо :smile
Offtopic///
Малки течове от покрива успешно се ремонтират с битум, четка и малко посипка. Проблемът на покривите на старите къщи е, че се изкривяват и изпуска между керемидите. Любимо място на течовете е около комините.
vucata
Мнениеот vucata » Сря 11 ное 2020 19:26
samo_pechka написа:Една приятелска критика. Това зеленото никак не се връзва с под, мебел и т.н. Но каквото-такова.
Много е тъмна стаята, и всичко друго ми тъмнееше и губеше някак си. Поне ще се върже на плочките в банята, понеже мисля и антрето да боядисам в същия цвят, а хич не е евтин латекса, 47лв 2.5л..... Другия фактор са и стените, тъй като майстор ми спореше с мен да не слагам картон, а шпакловка. Е шпакловка, ама на места си е криво и то доста. Но като за селска къща бива. Надявам се тоя месец да приключа с банята за да мога малко от малко да бутна поне хола с картон до края на годината.
Инжектопляктора е много прав за течовете около комините. Преди да си тръгна преди седмица, измазах 3 броя Маи плюс 3 комина. 5 торби по 40кг вар и не с стигнали за едната Мая....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
